Запуск компьютера возможен только через reset
  • Автор темы Автор темы Nikotin
Nikotin
3 Окт 2007
Включаю комп сначала все как обычно пошло питание на сидюшник загудели куллера... и все тишина bios молчит как партизан (если не ошибаюсь это означает что от блока питания не идет питание на материнку) но питание то идет?!... Потом жму reset и ву-аля - все окей bios сообщает что не найдено ошибок и загрузка проходит на отлично. И вот так каждый раз..... Подскажите пожалуйста что это может быть, за ранее благодарен!
ПОВТОРНО:
Ну кто нибудь помодскажет?????????????????????? В конце то концов.......зачем мы вообще здесь общаемся???
вроде в биосе чет надо изменить.... =D
Вообще возможно на етом воруме дождаться ответа с советом?????
Nikotin
Будь повжлевее...
Если грубить, то трудно будет дождаться :|
проверь внутренности! почисти от пыли, потри контакты....
после первого ресета грузится или несколько раз приходится нажимать?
Проверьте контакты от кнопок power и reset
Все абсолютно чистенькое, регулярно слежу, а нажимать reset только ван раз надо и пошла загрузка? вроде как не трудно , но беспокоит, причина то может быть серьезной но не развившейся, а потом "кряк"...Подскажите!
Спасибо, ну все что можно проверил все контакты, самому уже просто противно, что же может быть в оконцове.?!,?!,
а они правильно подключены, сверь с инструкцией к материке
Problems
Помогите разобраться что это! Видимо из-за этого периодически происходят вылеты компа. :confused:
---Служба "Monitor Support" завершена из-за ошибки
Не найден указанный модуль.
---Сбой при запуске службы "adfs" из-за ошибки
Не удается найти указанный файл.
