Запуск с другого жёсткого диска
Геральт
2 Фев 2017
Ребята нужна помощь! Сдаю Ноут по гарантии проблема с мамкой и экраном. Жёсткий разрешают снять так как на нём куча проф программ в сфере электро инженерии. Комп мощный и7, 8 ядерный. Есть второй и3 без жёсткого с сд картой на 200 гигов шустренький но с 10 виндой. На моём 7 винда. Как мне на время пользоваться моими прогами и инфой с снятого жёсткого на время ремонта?
Может всё-таки с SSD? Можно воспользоваться решениями от Acronis или Paragon для создания образа системы и его развёртывания на железо с другой конфигурацией - Acronis Universal Restore или Paragon Drive Copy. Понадобится жесткий диск достаточного объёма, чтобы на нём разместились резервные копии ОС и сама ОС.
да скорее всего так и сделать, сначала сделать резервную копию диска ноута, затем развернуть её на второй машине с применением универсал рековери (если винда 10 то этого не потребуется, акронис сам этот шаг пропустит)
но потребуется третий диск, куда копию резервную скинуть.. по подсчётам винда 20-30 гигов+ программы (видимо тяжёлые) плюс файлы и прочее, гигов на сто а то и больше копия получится..
можно просто воткнуть диск, десятка сделает скан диска при первом запуске и исправит дрова (при условии, что второй комп поддерживает десятку и EFI)
То есть на выносной сделать копию 7, а затем на 10 сделать рековери с выносного?
туда где будет лежать резерв, можно ничего не писать, Акронис сделает образ вашего диска и положит его туда как один большуший фаил
затем Акронисом сделать восстановление из резерва на второй комп, и Акронис создаст точную копию вашего диска на другой комп, при этом будут учтена смена драйверов иначе система попросту будет улетать в синий экран..
Но! если на нужном диске стоит ОС 10, то ничего делать не нужно, можно просто поставить в рабочий комп диск, сделать в биосе ефи настройки и запустить комп
А можно ли создать образ железа ноута и открыть на другом?
Даже не представляю, как мог бы выглядеть образ железа. :) Можно ещё попробовать виртуализировать уже установленную систему Windows7 и пользоваться ей на другом компьютере на виртуальной машине, VMware Workstation в помощь.
