Запуск старой винды при 2-х имеющихся.
  • Автор темы Автор темы COR
COR
29 Май 2010
Всем привет. ) Ситуация такая. Решил форматнуть диск С (один диск разбит на 2 логических - на E винда, на С просто информация). Долго он противился, говорил, что этот диск используется виндой. Но я решил, что винда-то на Е, значит ничего страшного быть не должно и все-таки форматнул Акронисом. Результат - комп перестал грузиться и стал выдавать ошибку - NTLDR is missing
Press CTRL+ALT+DEL to restart. Посмотрел в интернете, нашел, что такое может быть при удалении следующих файлов - boot.ini, NTLDR, и NTDETECT.COM, без которых система грузиться не будет. Закинул все файлы кроме boot.ini через консоль. Boot.ini не получалось, поэтому установил еще одну винду на диск С и закинул boot.ini на Е. Теперь все три файла есть на обоих логических дисках, но загружается только новая винда. Мне казалось, что после всего проделанного перед загрузкой будет выдаваться запрос на то, какую винду включить, но ничего подобного нет, старую винду он похоже все равно не видит, а она мне очень нужна. Как ее снова запустить? Заранее спасибо за помощь. )
P.S. Обе винды - XP Professional.
COR,в консоли воостановлении сделайте
Код:
bootcfg /rebuild
Я правильно понимаю, нужно ввести номер того диска, на котором стоит нужная винда? На rebuild говорит, что не знает такой команды, на bootcfg выдает варинты других комманд, какую выбирать?
назовите их
Разобрался как вводить. Предлагает выбрать добавляемую систему, выбрал. Потом предлагает ввести идентификатор загрузки и параметры загрузки. Что это такое?
COR,Идентификатор - название, параметры
Код:
noexecute=AlwaysOff
или оставьте без изменений
Не дождался вашего ответа, просто ввел 2,2. Все заработало. Огромное спасибо, AAATRIGGER. ) Похоже, что вы уже недавно мне помогали, поскольку репутация не добавляется, поэтому спасибо вдвойне. )
COR,теперь у вас все нормально?
Да, спасибо. ;)
