Запуск устройства невозможен- код ошибки 10
  • Автор темы Автор темы Jon-sneg
Jon-sneg
5 Фев 2007
А может кто мне поможет? Буду очень и очень признателен!! Поставил ХP sp 1 на пенек 300, а USB пишет "запуск этого устройства невозможен- код ошибки 10" причем дрова пробовал разные на маму. Контроллер называется - Intel 82371ab/ebpci-usb. В чем проблема? что за ошибка может быть. Менял Винду, та же проблема Ничего не помогает!
JON-SNEG
Пишите на мыло jon1979sneg@mail.ru
Мой первый копм, опыт...
Всем привет.
Имеется проблема с работой компа. виснет, тормозит, программы не отвечают, потом опять работают...
Начну сначала: купил готовый комп года два назад - м/п Asus M2N-E, AMD Athlon 64 X2 3600+, Kingmax 2 x 1 GB DDR2 667 MHz, ST3250410AS 250Gb, GeForce 7600 GT + MSI теле и фм тюнер. Собирали как бы по блату (комплектующие со скидкой), брательник экспедитором в компьютерной фирме, в подарок корпус с блоком Chieftec 450W. Но что то с компом сразу не пошло - винду какую-то урезаную поставили, винт разбили C: 200Gb, D: остальное.? Сразу комп притащил на работу, коллега переустановил систему. Работал вроди нормально, пока вирус не убил систему. Потом сам уже переустанавливал систему. Присутствовала проблема, при запуске ФМ тюнера комп перезагружался. Последний раз, когда переустанавливал, процесс занял 2-е суток!!! (удалял, создавал и форматировал диск в Partition Magic), хотя на рабочем компе это занимает 2-3 минуты.
Потом надоело как он работает - виснет, тормозит, да и прогресс ушел далеко вперед.
Прикупил новую маму Gigabyte GA-EP35-DS3L, процессор Intel Core 2 Duo E8500, память Kingmax 4 x 1 GB DDR2 1066 MHz, БП Chieftec 650W. Винт, видюху и тюнер MSI оставил с предыдущего. Сам собрал, установил Win XP SP3 (лицензия). Пока стояла только система, нормально работал. Потом установил программы, игры - началось "виснет, тормозит, программы не отвечают, потом опять работают...". С такой комплектацией должен летать :(
Что скажете, господа присяжные? Где искать проблему?
Ну пока на данном этапе ,с Ваших слов , проблемы появляются после установки программ.С какого носителя Вы их устанавливаете?Не являются ли они носителями вирусов ?Как у Вас обстоят дела с антивирусным обеспечением?Тут уже была одна тема как товарищ боролся с вирусами переустанавливая систему и каждый раз со своей флэшки устанавливал зараженные программы
Программы некоторые с дисков, некоторые с нета. Антивирус установил с диска с драйверами к маме, Norton Internet Security - он вирусов не обнаруживает! Хотя как вариант, КПК с вирусом мог подключать. Чем бороться с вирусами, если это они?
Еще хотел добавить, что на старом компе операционку можно было установить с CD-ROMа на IDE подключении, с сатовского DVD-ROMа загрузочный диск не читался. Приходилось разбирать комп и подключать CD-ROM на IDE...
А также интересует вопрос, почему создание диска на старом компе занимало так много времени?
Нортон у Вас обновляется? Попробуйте на всякий случай скачать с нета Dr.Web Cureit и просканить систему
Нортон обновляется, правда триальная версия на 90 дней, ноя комп собрал только неделю назад. Попробую Dr.Web-ом просканировать.
Напоминаю что я имел ввиду не антивирь Dr.Web а утилиту Dr.Web CureIt, что бы Вы не установили два антивиря на одну систему
винт старый оставили... может проблемка именно в нем. купите новый sata гиг на 320-500 не так уж и дорого встанет. и поставьте на него винду, и пока что с SP2. старый отсоедините пока. потом форматнете его. антивирус ставьте или каспер или нод32 или доктора веб. дрова на тюнер обновите еще.
если попробовать на время задавить антивирус? Если скорость увеличится то какие то грабли с ним, а если нет. проверь железо
"Напоминаю что я имел ввиду не антивирь Dr.Web а утилиту Dr.Web CureIt, что бы Вы не установили два антивиря на одну систему"
именно так и сделал. нашелся гаденыш один, програмкой был удален. но симптомы не прошли. чуть быстрее стал открывать интернет страницы, когда еще удалил DM, что-то не усваивается он в моей ситстеме.
Добавлено 11.23.2008 00:11:23:
думал над этим, но реред тем как расстаться с сотней убиенных, решил узнать мнение специалистов... настораживает то что, на днях в офисе переустанавливал систему, процесс удаления, создания и форматирования диска С занял пару минут, а на моем даже вновь собранном (крайняя конфигурация) этот процес занял часа 3! лучше конечно чем 2-е суток...
Добавлено 11.23.2008 00:11:00:
тоже попробую... без антивируса проблема остается, значит проблема не в нем... :wallbash:
Заметил еще такой нюанс: при включении компа слышу повышенный шум секунд 5-10, потом стихает. При перезагрузке тоже. Это нормально?
Имхо проблема в SP3. Я как то от безделья скачал себе сие счастье и, установивши, долго плевался, ибо тормозить начало, особливо на любимых мною 3D action. Особено заметно это было на слабых системах типа Пень-3. С чего я сделал вывод, что не все золото, что Майкрософт (да воздаст Аллах Билу новую резину его хамерру по заслугам!). Снес винду, т.к. откат не помог, поставил ХР SP2, теперь живу и наслаждаюсь. Чего и тебе советую.
Касаемо винта: для сигейтовской Барракуды массой тела в 250 гигов форматирование вне оси в течение 40-60 минут - норма жизни. А что бы блин под виндой работал быстрее - надо ставить дрова для сата шины и контролера, мелкомягкие и здесь отличились умом и сообразительностью. Валяется это ориентировочно на оф.сайте производителя матери. Вообще все дрова качать с оф.сайтов, главное ось выбрать правильно.
Если так уж напрягает шум разгоняемого кулера при включении, то надо в биосе отключить опцию Fun Speed Control. Тогда биоска не будет разгонять вентиляторы при нагреве системы, а сразу включит их на полную.
ЗЫ. Чуть не забыл! А в качестве антивиря крайне рекомендую NOD32 V3.0. Скачивается здесь: http://www.esetnod32.ru/download/index.php. При грамотной настройке фиг что проскочит. Триал 30 дней, на счет лицензионки можно почитать на сайте. Не в обиду будет сказано, но этим антивирем после др.Вебов, Нортонов и особенно Каспера, заразу ведрами вытаскивал. Хотя опять же повторюсь: главное настройка!
всем спасибо за участие, советы, мнение... но вижу без переустановки не обойтись. запустил дефрагментацию диска четыре часа назад - только 20 % прогнал. на блоке постоянно горит красная лампочка, якобы загружен процессор, а диспетчере загрузка ЦП 0-2% гуляет, память забита на 440МБ / 6...
какой все-таки программой, подходящей для меня - чайника протестировать систему и выложить результаты на обозрение знающим толк в этом?
Красная лампочка на системнике говорит об активности ЖД,а не загрузке процессора.При дефрагментации это нормальное явление.Перед дефрагментацией желательно отключить антивирус и выгрузить скринсейверы(если установлены),если этого не сделать процесс пойдет мучительно долго.
проги для проверки винды не существует, проще снести и поставить по новой. На будущее советую делать бэкапы, тогда крахи системы не будут страшны
привет. я не винду хочу тестировать, а железо... особенно маму, винт и память... предложенные на форуме программы, демо версии, и только частично показывают результаты тестов или предлагается сначала купить, потом использовать. everest не определяет мамку... пишет "триал версия"
Добавлено 11.24.2008 09:11:07:
спасибо за подсказку об ЖД (правда не знаю что это), но у меня раньше дефрагментация и с антивирусом занимала по времени 1 час.
Дык естественно что проги триальные, а погуглить не судьба? Почти на все проги есть лекарство от жадности.
спасибо за совет, но руки еще не дошли... :)
Всем добрый вечер.
Накачал программок для тестирования системы. Кто разбирается в деталях, в каком виде могу выложить результаты тестов и какие именно, чтобы окончательно установить причину проблемы, изложенной в моем первом месседже?
И еще один вопросик: не работает FDD. Сначала горела постоянно лампочка, но никак не реагировал, на запуск диска "А" - пишет вставьте диск. Перекинул шлейф, лампочка погасла, но результат тот же. И при запуске системы никак не отзывается, хотя должен.
