Запуск Win 7
  • Автор темы Автор темы Immorto
Immorto
9 Окт 2010
Запуск Win 7
Здравствуйте.
Семерку установил совсем недавно
Загружается система только после трех-четырех попыток.
При включении компа мгновенно проходят какие то полосы, появляется черный экран и на этом все.
После третьего или четвертого включения... всплывает окно где предлагается выбрать как загружаться - выбираю обычную загрузку.
Если выбираю восстановление, то система удаляет некоторые программы, да и это ничего не дает.
Так происходит при каждом включении.
Это может быть проблема с монитором ? т.к. подключение компа , например в другом месте (в мастерской), было без проблем, если это монитор ,то как в этом убедится?
Версия Windows: Windows Seven (6.1.7600) Home Premium RU 32bit
нагло скопировал текст из темs,которая которая была ниже,помогите
Я такуюже вчера поставил всё норм. Может ты её косячно поставил???
У тя сис.требования позволяют ставить WIN 7???
более чем) оператива: 2г видеокарта 1г 3гц ,непойму что с виндой ,может в маниторе дело,скорее всего да...
ну эт новрятли. Попробуй переустановить ОС.
монитор тут не причем
самое простое - переустановить
он же запускается хотя бы с 3его раза?
надо проверить комп на вирусы, посмотреть в логах может ошибка записана
ОЗ переустанавливалась 3 раза,вирусов нет,вопрос,как проверить лог на ошибки?
бывает что комп запускается но через час - два виснет,помогите плиз ><
напишите в посте, полный конфиг установленого железа.
и сделайте замер температур.
на вирусы проверялись?
сделайте проверку жесткого, на сбойные секторы.
Оперативки две планки или одна?
только что проверил на вирусы,удалил временные файлы,проверил реестр на ошибки у меня : Windows 7 32х ОЗУ: 2 гб, Intel core 2 Duo CPU E7600 @ 3.06GHz 3.07GHz , Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 260 температуры от 30t до 40t ,помогите (
Полная температура какая? так как такое трудно понять.
+не это не монитор.
вы драйверы откуда ставили? с самой установки такое происходить?
и ответ на
тоже дайте ;)
ну когда компьютер только купили такого не было,началось позже
через месяцев 5,с монитором чатсые проблемы
бывает что комп включаешь,а монитор не включается, температору с перепадами щас 36 - 40t,что за планки оперативки?)
ОЗУ или оперативка -сколько планок установлено одна 2Гб или две по 1Гб .
Виндовс лицензионная?? Такое встречается на пиратках. температуру желательно написать подробно. по отдельности каждый "узел"
лицензионка,программу напомните для просмотра температуры плиз
вот только что два раза перезапустил комп, не успел войти в контакт,как комп повисает и приходится перезапускать.....так 2 раза уже
Все, компьютер больше не запускается, тупо виснет при надписе : Запуск виндовс......
Температуры была такая :
CPU Temperature 36C/96F
System Temperature 31C/87F
CPU Fan Speed 4000 RPM
Смотрел через биос....(
А ОС чистая была, или какой-то пакет прогамм ставил?
