Заряд батареи после перепаковки
alex28411
9 Июн 2008
Помогите плис решить проблему. У меня бук Acer TravelMate 2410.Батарея сдохла и я отдал ее на перепаковку. Батарею перепаковали и увеличили ее емкость по сравнению со стандартной. Проблема в следующем - полностью разряжаю батарею и ставлю ее на зарядку. Достигнув зараяда в 44% зарядка отключается. Бук может стоять сутки включенным в сеть а зарядки нет. Отключаю бук от сети на пару секунд, потом включаю вновь - зарядка продолжается и батарея заряжается до 100%. В биосе нету пунктика калибровки батареи. Обновил биос с версии 1.04 до версии 1.13. Пункта калибровки батареи не появилость. Как решить проблему? Может есть какая-то утилитка для калибровки? Кинте ссылочку, плис. Заранее благодарен!
За зарядку- разрядку аккум-ра отвечает чип ,находящийся в самой батарее , замена его не возможна , поможет только покупка родного аккуммулятора ...
не ну почему возможна.у нас в Ярославле это стоит около 1500р
проблемы с жёстким диском
компьютер был включен когда вырубилось электричество после этого комп стал выдавать ошибки и я решил переустановить но не один из дисков не форматируется можно ли как- то устранить эту проблему??????:confused:
то есть вставляете установочный диск с виндой ,а выбора форматирования нет ,так ?
нет форматирование начинается и идёт нормально до ста процентов а потом начинает издавать непонятный звук а потом выкидывает и пишет форматирование не закончено
если звук идет из жесткого то что тут думать ,"хана" к нему подбирается ,ищите лучше сразу другой ,а диск на машине один или еще есть и в мой комп проблемный диск виден ?
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
можете так попробовать пуск - выполнить - chkdsk d: /f /r
d: - диск который нужно проверить ,будет синий экран с проверкой ,дождаться окончания ,комп сам перезагрузится
остальные вообще не пашут да придётся покупать все новые:eek: спасибо за помощь
это уже без вариантов ,сразу взять новый ,последний тоже в любой момент может , так сказать помереть
