Зарядка 4х АКБ через контроллер заряда
un4rgiven
10 Окт 2019
Здравствуйте дорогие электроншики!
Загорелся постройкой детского электромобиля) По слесарской теме все ок (авто готов и ездит), а вот с электроникой не подружился(( Радость племяшки от покатушек длится не долго... Встал вопрос зарядки АКБ... Имеется 4 АКБ по 12в и контроллеры заряда 13.7в 4шт. Заряжать их все сразу как бы можно, но хочется контролировать заряд каждого отдельно по понятным причинам)) Для зарялки нужно как-то отлючать последовательное соеденение между АКБ. Пробовал отлючать их при помощи 3х 5ти контактных реле т.е. в нормально замкнутом состоянии
48в (режим покатушек). При подключении зарядки контакты размыкаются в положение зарядки (я так думал). Вообщем все у меня замыкает и горит(( Так-же пробовал разомкнуть паралельное соеденение АКБ через диод - также все коротит и горит((
Помогите пожалуйста! Может какое реле есть отключения 3х или 5ти контактов при подключении зарядки? Необходим автоматический переход из режима "езда" в режим "зарядка" при подключении зарядки.
Заранее спасибо добрый человек!
un4rgiven, один вопрос и один ответ!
какие именно? Литиевые? Модельки или ссылки на них!
зависит от ответа на вопрос выше. Если литиевые, то проблем нет, купить плату баласта зарядки под названием BMS.
АКБ свинцово-кислотные 12в
Зарядка 13,6-13,8в
Цикл. Зарядка 14,5-14,9в
Макс. Ток заряда 2,1А
Реле или рубильник должен размыкать последовательное соединение между АКБ при подключении зарядки... Если ставить ручной переключатель ребенок может забыть переключить в режим зарядки , что приведет к анигиляции всей электроники...
Спасибо!
если контроллеры заряда независимы между собой(входные цепи гальванически развязаны), то заряжать можно ничего не переключая.
укажите что за контроллеры у вас?
при желании на каждый контроллер можно поставить выключатель, ну и диоды, как вы ставили, тоже не помешают
S1 естественно выключен при заряде
    24.8 KB · Просмотры: 35
Контроллеры отдельные для каждого АКБ
нужно как-то отключать цепь которая замыкает (как на втором рисунке) при подключении зарядника. собственно вся проблема в этом(
З.Ы. извините, если я не понимаю ваши ответы)
    109.9 KB · Просмотры: 152
    78.4 KB · Просмотры: 114
схему пробовал... при замере получается все работает как один зарядник на 48в. мне же нужно каждый акб заряжать отдельно (если это конечно получится) если не судьба просто прикуплю зарядник на 52в и буду заряжать все АКБ сразу. спасибо)
Это не изолированный контроллер
ты имеешь ввиду минус идуший от зарядки к акб через контроллер? если его разомкнуть будет изолированный?)
Вам нужно четыре, полностью изолированных друг от друга по вторичке, контроллера зарядки. Или один контроллер с четырьмя, изолированными друг от друга, выходами. Или одно зарядное устройство на 54 вольта
вроде как набросал рабочую схему(ущел в сторону усложнения)... завтра буду пробовать) Спасибо вам всем за помошь! скрины оставлю может кому пригодятся)
    60.6 KB · Просмотры: 166
    62.2 KB · Просмотры: 40
    60.6 KB · Просмотры: 146
    62.2 KB · Просмотры: 149
что вы хотели этим сказать???
    85.3 KB · Просмотры: 124
ну если заряжать от одного зарядного, то да(при условии, что оно потянет 4 аккумулятора одновременно)
как я понял, вы хотите чтобы при подключении зарядного схема автоматически переключалась с последовательного на параллельное соединение аккумуляторов.
только пока не понятно где у вас тут 4 контроллера.
не напутаете ли при сборке?
зарядник потянет)
именно это и было нужно! завтра проверю схему и отпишусь)
контроллеров у меня 4шт на каждый АКБ)
спасибо!
подключайте их после диодов, только убедитесь, что при не подключенном зарядном, контакт разомкнут
хотя можно и перед диодами
    117 KB · Просмотры: 155
подключайте так - в разрыв проводов
    68 KB · Просмотры: 115
