Зарядка аккумулятора от iPod nano 1
  • Автор темы Автор темы Kisar
Kisar
28 Июн 2014
Здравствуйте. Есть аккумулятор 3.7 V 170ma от iPod nano 1. Знакомый советует заряжать его 4.2 V и 17 ma. Правильно ли это будет?
Еще один вопрос. Как получить из 6 V 4.2 V и 17 ma? Насколько я понимаю, нужно поставить резистор на 470 Ом.
И последний вопрос. Что за 3 провод у аккумулятора? В поиске нашел, что это температурный датчик. А как можно с него получить информацию? Может использовать как-то Arduino?
Немного не так, поскольку при заряде акку невозможно поддерживать оба эти параметра. Заряжайте током 17 мА или около того до стабилизации напряжения на нем, в зависимости от разряда акку это может быть до 10 часов.
Верно.
Исходя из уровня своих знаний и возможностей. Но в принципе достаточно не допускать при заряде высокой температуры акку, его корпус не должен обжигать руку, это около 58-59 град.
Пока не стабилизируется напряжение... Это когда напряжение в аккумуляторе станет равным 3.7 V и будет оставаться равным этому значению напряжения? Извините за глупые вопросы, просто не могу разобраться. Не хватает знаний. Заранее спасибо за ответы.
Но ведь сам аккумулятор на 3.7 V? Как на нем можно получить 4.2? Если не сложно, не могли бы вы посоветовать статью или литературу на данную тему?
3,7 вольта это рабочее напряжение, под долговременной (сравнительно) нагрузкой и эта цифра достаточно условна, в эксплуатации оно постоянно снижается. Так с любыми типами аккумуляторов, только разные вилки допустимых напряжений.
Извините, Вы и сами легко найдете, в сети материала очень много. Удачи.
Огромное спасибо за ответы на мои вопросы!
А как вообще посчитать напряжение для зарядки? Есть же не только 3.7 V, а еще 7,2. Как для него должно быть?
Общепринятым считается определение величины тока для зарядки каждого конкретного аккумулятора. Можно это делать и по напряжению, но за ним нужен достаточно точный контроль, что в любительских условиях не всегда выполнимо.
Независимо от напряжения зарядный ток должен быть около 0,1 от величины емкости. Многие типы аккумуляторов допускают увеличение тока до 1,0 от емкости и даже больше, но в этом случае усложняется контроль за состоянием аккумулятора, прежде всего температуры.
По указанной ссылке нет ни одного технического параметра. С подобными вопросами - к производителю.
Спасибо, я сначала не нашел информацию, но подумал что упустил что-то
