Зарядка аккумулятора
Galushkin
30 Май 2011
Есть вот такой аккум от нокиа - BL-5B. там 3 контакта крайние плюс с минусом по середине не знаю для чего, но если подавать напряжение на + и - то аккумулятор не заряжается. Я вот если подать напряжение на средний, то сразу вопрос плюс или минус? и будет ли он заряжаться или надо будет каждый раз его в телефон ставить чтобы зарядить?
Какое напряжение подаете для зарядки ? Для чего предполагается использовать аккум ?:tehnari_ru_953:
зарядка стандартная, но аккумулятор поставил в колонку для мобильника, там есть специально гнездо для зарядки от нокиа, но аккумулятор не к черту стоял, вот я решил поставить получше, но пока безрезультатно
а еще вот - в колонке на плате перед аккумулятором стоит сопротивление на 4,7 Ом. когда заряжал стоковый аккумулятор то сопротивление с аккумулятором грелось так что там весь клей раплавился(им всегда детали в китайской технике приклеены)
1) Что это такое ? 2) В любом аккумуляторе для сот. телефона есть электронный блок который ограничивает зарядный ток до допустимой нормы . Если ограничения нет ( неисправность ) то будет грется БП .Удачи .:tehnari_ru_953:
1) стандартный 2) про это я уже догадался. вот попытался еще на этот аккумулятор который стоял прицепить электронный блок(контроллер от BL-5B) выводы взял крайние + и - он тоже разряжается но не заряжается. вот думаю как так сделать чтобы он заряжался? в инете про это ничего нет. даже и не знаю что делать
Ты сколько напряжение подавал на + и - ? у аккамуляторов стоит защита, уже при 4.5-4.9 вольт они не заряжаются. Нужно держать напряжение в районе 4-4.2 В.Подсоединить +К+ и -К-.
Возможен вариант што аккумулятор нужно толкнуть если он глубоко разрядился. Подать на него вольт 10 кратковременно. Потом плавно увеличивать напряжение для зарядки от 3.3 В
зарядка стандартная
тут все в норме, но надо бы проверить
Спасибо за инфу!
аккумулятором постоянно пользовался поэтому этот вариант отпададает
у аккамуляторов стоит защита, уже при 4.5-4.9 вольт они не заряжаются. Нужно держать напряжение в районе 4-4.2 В. Не вводите народ в заблуждение , это не так .
Обьясните пожалуйста подробнее как Вы это определили ?
Где стоял ? Прицепили параллельно тому блоку что уже вмонтирован в аккум.?
Давиноват. Когда я в ремонте работал там защита стояла на источнике питанияя по току. Поэтому мы больше чем 4.3 вольами не заряжали :)
Присоединяюсь к теме со своим вопросом. Делал фонарик и зарядку всё в одном корпусе, http://www.tehnari.ru/f156/t57704/ но вот с зарядкой возникли трудности. (схему см. во вложениях), заряжаю акк нокии от usb, -к- +к+, но он не заряжает что может быть? Что делать с 3им выводом (серединным) на аккумуляторе.
    15.6 KB · Просмотры: 34,725
    60.7 KB · Просмотры: 1,249
    77.8 KB · Просмотры: 883
Все аккумуляторы должны заряжаться фиксированным током, а не напряжением. Если говорить о сотовых телефонах, то "зарядное устройство" (то, что втыкается в розетку или в прикуриватель) это источник напряжения, а преобразователь U/I находится внутри телефона. Исключение составляет ряд моделей Samsung, в них преобразователь (маленькая микросхема с обвязкой) находится в скорлупе зарядного разъема, а внутри телефона схема зарядки отсутствует.
Рабочий диапазон напряжений литий-ионного (Li-Ion) аккумулятора 4.20-3.60 В. Выше 4.2 заряжать неразумно, т.к. электролит в аккумуляторе начинает разрушаться, выделяются газы, силовой блок вздувается и, в конце концов, взрывается. Может, и не как ручная граната, но тоже не хило. К тому же, у однажды вздувшегося аккумулятора емкость резко уменьшается - утиль. Планировать разряд ниже 3.6 В тоже не стоит, т.к. на этом уровне энергия кончается и аккумулятор разряжается очень быстро.
В сотовых телефонах, а конкретно в Nokia, средний контакт называется BSI (Battery Size Identifier (Indicator)), это двунаправленная информационная линия между телефоном и аккумулятором. В аккумуляторе есть ПЗУ, а в нем записаны сведения об аккумуляторе. Телефон считывает информацию и потом уже, зная емкость аккумулятора, подбирает зарядный ток. Обычно, ток зарядки составляет половину емкости аккумулятора (например, емкость 850 мАч, ток 400 мА). Понятно, что для китайского фонарика вывод BSI аккумулятора не используется, никакого значения не имеет и вообще, забудьте о нем.
Было дело, переделывал подобный китайский фонарик. Корпус хороший, светодиоды подобраны идеально, отражающее покрытие прожектора выше всяких похвал. На этом плюсы закончились. Родной свинцово-кислотный аккумулятор сдох. Вскрыл (вырисовал) схему фонарика, оказалась примитивом. Пришлось поставить три Li-Ion аккумулятора в параллель и переделать схему зарядки. Схема получилось не совсем удачная, хоть и разумнее, чем китайская. Далее, о моей схеме говорить не стоит. Рекомендую в качестве зарядной поставить плату от "лягушки", но сначала проверить или настроить ее: конечное напряжение зарядки НИКОГДА не должно превышать 4.2 В. По опыту, ток зарядки всех попадавшихся "лягушек" (в начале быстрой фазы зарядки) всегда около 100 мА. Хотя... лучше и его проверить.
Есть вопросик? Я заряжал от батареек только телефоны, но я слышал что народ
жалуется, что не могут зарядить отдельно аккумулятор от телефона. Не знаешь
может какую то роль играет этот контакт, какой то сигнал нужен ? ... :)
А ты же писал что,
Или просто я про фазы зарядок плохо знаю? :tehnari_ru_325:
ps
Предположим что 1 акк на 1А, то ток зарядки всех сразу параллельных акков был 1.5А и напряжением 4в?
pss
Не знаешь
Юр, baikalc Вот именно скорее всего без участие этого контакта на аккумуляторе у меня и не получается зарядить этот акк от нокии. Юрий, а какой ток заряда выдаёт найденная тобой в интернете схема? Как рассчитывалась схема?
George Smith этот контакт в зарядке не участвует...он связан с телефонным контролером....он если я не ошибаюсь определяет скока в батарейке еще напруги...(индикотор батареи на дисплее)
to George Smith:
Не совсем понял, что означает "заряжать телефоны от батареек"
to topgoprap:
Две фазы зарядки. От нуля до 3-3.3 В зарядка минимальным током, миллиампер 10. Т.к. начальная емкость очень мала, фаза длится меньше минуты. Но она нужна потому, что литий-ионные аккумуляторы болезненно реагируют на большой начальный ток. Вторая, от этого напряжения и до 4.20 В, так называемая "быстрая зарядка", полным током, равным половине емкости.
Кстати, к посту 13. Правильной является именно принципиальная схема (левая миниатюра). Это изящное и простое решение. Ее изюминка в том, что светодиод заодно является и стабистором.
to five-5P:
Верно, контакт BSI - это только для контроллера зарядки. Если работаете с отдельным аккумулятором, то BSI не используется. А каким током заряжать - решаете вы или схема зарядки (т.е. опять же вы).
Если интересно... По BSI еще определяется температура аккумулятора (внутри аккумулятора есть терморезистор). Решение на прекращение зарядки принимает контроллер питания. Однако, обычно он не успевает это сделать, т.к. вмешивается центральный процессор и выключает контроллер питания. Чуть раньше, чем контроллер питания выключился бы сам. Вот, вкратце.
Не редактируется...
Ошибка в моем предыдущем сообщении, блок для topgoprap. Текст "Кстати, к посту 13" следует читать как: "Кстати, к посту 11". Извините...
to George Smith:
Чё тут не понять, 4-е пальчиковых батарейки, телефон сам отрегулирует ток
заряда ... :)
Леня, не знаю как рассчитывалась, просто нашел и все, я лично использую
компенсационную схему зарядных устройств ... :)
