Зарядка батарей от UPS
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Собственно у меня несколько вопросов. Имеются две батареи от APS back-ups 600i, GP 6110 F2, 6V 11Ah. Вопрос можно их зарядить компьютерным блоком питания объединив включив их последовательно? И ещё насчёт самих батарей, батареи дохлые, открыв колпачки понял что они высохли, внутри походу какая то марля/вата:D и свинцовые контакты как в автомобильных, в современных насколько я помню гель и восстановлению они не подлежат а вот эти может получится воскресить налив в них дистилированную воду или электролит? На батареях написано xnj 'nj Герметичные свинцово кислотные аккумуляторы, надеюсь разгерметизация им не повредила:D Сейчас выдают по 0.2в:D
И ещё, можно ли в тот упс поставить современную батарею на 12в 7 или 11Ah?
А можно ли вообще этот УПС запустить? Так то он работает, но аккумуляторы совсем не держат? Хотел бы его сбе приспособить чтоб хоть что то было:D
Влад, если нет аккумуляторов, то в АПСе нет смысла, а если не влом, то аккумуляторы все ровно сдохли, залей пополам автоэлектролит и глицерин, потом померий напругу на них если больше чем 0.2В можно попробовать в работе, все ровно выкидывать. Да залей, поболтай и слей обратно ... :)
Не там не слить, там, говорю ж, вата или что то такое, залил туда дистиллированной воды, как вычитал в интернете. теперь их надо как то хитро раскачать:D Залил 50мл, на этом вода кончилась, надо ещё пару пачек купить:D
Заказал для него аккумулятор новый, авось ещё поработает:D
Купил батарейку подешевше, на 7Ah и поставил, вроде работает, буду использовать по прямому назначению:D
Восстановление АКБ от UPSа.
Поменял я в ИБПшнике батарейку и осталось у меня два аккумулятора 6В 11Ah, заряд не брали и вообще 0 реакции, не вздуты и вообще довольно симпатишные :D Выбрасывать жалко было, решил попробовать восстановить, налил водицы студёной-дистиллированной, собственного приготовления(как то делать нечего было, вот решил попробовать воду по-дистиллировать:D), сначало булькало, потом оставил на пару дней, булькать перестало, думаю что впиталось, теперь вот заряжать пробую, заряд стало брать, сначала потребление около 2мА было, сейчас уже через полчаса где-то 10мА кушать изволят:D Заряжаю от 12в ATX блока питания. Пока ничего не кипит, не греется и не взрывается:D Может кто занимался подобным? Может есть какие нибудь советы?
Дошло до 25мА:D За ночь разрядился, и тепрь опять еле заряжается, возможно подольше надо подержать:D
С этими акку такое дело. Какой в них электролит? Если гелевый то все попытки реанимировать бесплодны, проверено.
Если раствор H2SO4 (серн. кислоты) то тут уж зависит от везения, бывает и хороший результат, правда, редко.
При таком зарядном ток акку такой емкости как твои, не зарядятся никогда, нужно раз в 50 больше.
Нет, аккумуляторы старые, не гелевые. Потребеление со временем увеличивается, я вот думаю может всё же раскачается:D Сегодня вот уже от 1 до 32 дошло:D Поидее если пластины целы то восстановить можно, вот думаю ещё может побольше воды налить:D
Да, можно попробовать. А электролит должен быть выше уровня пластин 6 - 10 мм.
Я думаю что его там вообще не должно быть:D Там похоже, насколько я смог разглядеть, какая то ткань внутри типа ваты, и то ли она намотана на пластины, то ли как то хитро уложена:D Просто УПС такая вещь в которой как мне кажется жидкостей особо быть не должно:D
Именно поэтому в них и применяются гелевые АКБ (кроме того, что они "непроливашки", других преимуществ перед традиционными кислотными батареями у них нет).
Этот упс очень старый был, тогда не было гелевых аккумуляторов помоему, вот они и замудрили с тканью. Думаю что нибудь типа асбестового волокна.
Электролит должен быть выше уровня пластин на 6 - 10 мм, иначе начинается сульфатация пластин.
Значит, H2SO4, водный раствор. Были такие.
Специальная конструкция банок и заглушек обеспечивает "непроливайкость".
Исключено. Применение асбеста в быту и промышленности давно сведено к нулю, даже его мельчайшие частички, попадая в легкие, практически гарантируют рак.
Из источника в инете:
Сын аптекаря Зонненшайна в Западной Германии – Яков, в тяжёлые для Германии послевоенные года подрабатывал фотографом, на пляжах и в парках. Для фотовспышки он носил с собой обычный автомобильный аккумулятор. Его не устраивало что кислота выплёскивается и разъедает одежду и руки. В отцовской маленькой аптекарской лаборатории, он случайно загустил электролит – добавил SiO2 (силикагель) и формалин. Все эти вещества используются в медицине.
В быту силикагель используется как осушитель-впитыватель влаги (помните бумажные пакетики с надписью «не для еды»), а формалин в гелевых аккумуляторах служит для стабилизации свойств силикагеля.
Далее появилась немецкая фирма «Sonnenshein» которая обыграла фамилию аптекаря в маркетинговых целях и на аккумуляторах появилось запатентованное изображение солнышка. Долгое время фирма Sonnenshein была единственным производителем подобных аккумуляторов, но потом эту технологию воспроизвели во Франции, затем США, а потом фирма «Sonnenshein» опрометчиво построила завод в Китае, не прошло и одного года как появились китайские клоны – ничуть не хуже, но в несколько раз дешевле.
Были (и прекрасно существуют и сейчас) АКБ другого типа (причём, разработанные значительно позже, в середине 80-х) - Absorptive Glass Mat (AGM), в которых между электродами находится слой пропитанной электролитом стеклоткани.
Мда... Типичная немецкая категоричность, "с кем поведёшся", как говорится :)
Не-не-не, я не умаляю ни в коей мере вредность асбестосодержащих материалов, просто типично немецкая ортодоксальность (у самого родственники там живут) :)
