Зарядка для аккумуляторов
  • Автор темы Автор темы IRBIS
IRBIS
15 Июл 2011
Нашёл я 3 аккумулятора по 3,7 в, соединил их получился аккум на 11 в, поставил в калонку послушал музыку и батарейка села. вопрос как лучше зделать зарядку на каждую батарейку чтоб каждый раз не снимать и не отпяевать каждый раз. у меня есть тока лягушка.
марку
марку
батарейка села.
как долго слушал
фото
возьмите любой адапер 12в током не более 0,5А и можете заряжать разом всю цепочку
нашол тока на 15в 1,5 ампер. такой пойдет? общая ёмкость аккумулятора 3,8 ампер
Пойдет.
Обязательно амперметр и контроль тока. Должно быть
Если будет больше то возможны вздутия и взрыв, будьте осторожны.
как? чо может бахнуть? так значит не пойдет такой блок
Подключите кратковременно только для замера тока. 5 - 10 секунд. Сначала все подключите потом кратковременно вилку в сеть. Отпишитесь.
то есть: подключить к батарее, а потом на 5 - 10 сек в разетку. Так?
Подключив амперметр, 5 секунд хватит для того чтобы увидеть величину зарядного тока. Дальше будем обсуждать.
у меня нет амперметра
ваще нету ни чего
ну что мне делать. теоретически может быть
есть ещё болк на 9В 0,16 ампер
а может как у меня сделать заряжаются параллельно а после зарядки включаются последовательно с помощью тумблеров вполне возможно сделать.
тогда она будет заряжаться часов 10
ну что мне делать.
К сожалению, без амперметра в данном случае не обойтись. Если есть реальная тяга учите теорию а пока собирайте средства на самый дешевый мультиметр.Специалисты подтвердят: его достаточно в 90% случаев. Удачи.
