Зарядка для Li-ion аккумуляторов стандарта 18650
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Всем привет! Нужна схема и желательно печатка зарядки для одного или двух таких аккумуляторов.
Тишина... Порылся, нашёл такую схему. Подойтет ли она мне, есть ли в ней ошибки?
"...Для того, чтобы Li-ion аккумуляторы долго служили, необходимо их правильно заряжать. К концу завершения зарядки, напряжение должно уменьшаться, а когда аккумулятор зарядился, т.е. ток заряда станет почти нулевой, зарядка должна остановиться. Данная схема полностью удовлетворяет этим требованиям. Подключенное к нему разряженное АКБ заряжается током ~300мА, к концу заряда ток уменьшается до 30мА и дальше загорается светодиод VD2, который сигнализирует о завершении зарядки.
Светодиод VD1 сигнализирует о работе устройства, VD3 загорается при подключении АКБ..."
    15.3 KB · Просмотры: 23,864
    14 KB · Просмотры: 295
