Зарядка для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы Virgyn
Virgyn
20 Июн 2013
Доброго времени суток. Имеется в наличии шуруповерт dexter power ic144lcd. также есть к нему 2 аккумулятора на 14,4 V - 1500 mAh. но нет зарядки. скажите пожалуйста, какие характеристики (вольтаж, ампераж) должен иметь БП для зарядки аккумулятора? (что бы подобрать) или же если не получиться подобрать зарядное, то какие характеристики должен иметь БП для подключения напрямую от сети? Спасибо.
А какой ампераж для зарядки нужен? если аккумулятор 14,4 V - 1500 mAh?
Там зарядка какая то заумная, не зря ж там столько контактов))) Вроде как там аккумулятор разбирается а внутри обычные 18650 для которых полно зарядок и они нормально заряжаются.
мне просто нужно знать какую зарядку подобрать для 14,4 V - 1500 mAh аккумулятора) я могу купить и от другого производителя и переделать конструктивно, главное характеристики знать.
Дак в том то и дело что неизвестно что там за контроллер внутри стоит. Ток заряда впринципе для литий ионных не так важен, вроде как чем ниже ток заряда тем дольше будут заряжаться но и долше держать ёмкость... Одно знаю 18650 обычно заряжаются током порядка 1А, где то больше, у меня в аккумуляторной отвёртке две 18650 и они заряжаются 7.2В и током 1.3А. Так что думаю и вам амера на 1.5-2 надо.
Была бы родная зарядка или хотя бы её фотка можно было бы на ней и посмотреть что она выдаёт, но в интернете про него очень мало инфы.
надыбал такой вот 18 В 2,4А Craft-tec. подойдет?
или есть еще на 18 В 2,5 А
  • 157228333_1_1000x700_zaryadnoe-ustroystvo-18-v-dlya-shurupoverta-harkov.webp
    52.1 KB · Просмотры: 506
Нет, не подойдёт.Это для другого типа АКБ
..... по моему 18в. ето више чем 14,4в.... :(.... а ампераж в самий раз...:) если руки чешутся можете вскрить коробку и сделать пару фотиков сверху и снизу...
это еще не купленый зарядник)
Да, в этих пределах, не более..
Естественно.
Да. НО для батареи 18 вольт, Если заряжать от нее сборку 14,4 вольта то зарядный ток будет недопустимо больше.
P.S. Если достаточно квалификации, то ток можно снизить небольшой доработкой схемы зарядного устройства.
На первый взгляд автомобильное подойдет..)))
А не проще пробежаться по интернет магазинам и спросить, есть у них это зарядное, или нет?
Я как то пытался такой фокус проделать, только под заказ...
Не знаю, я себе в toool.ru сходу нашел. И пол минуты не затратил на поиск...
Уточните пожалуйста какие аккумуляторы внутри: никель-кадмиевые или литий-ионные. Если первые - берете любую зарядку для указанного напряжения, важно, чтобы конструктивно батарея устанавливалась в зарядку и совпадали контакты плюс, минус и контрольный - перегрев батареи. Если вторые - зарядка специальная.
