Зарядка литий-ионного аккумулятора
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
ребя скажите каким током и натяжением заряжать аккум li ion 14500 3.7v 1200ach
Проще контролировать ток. Для
он может быть от 120 мА в течении 10 часов до 1,2 А в течении 1 часа, т.е. 0,1С или 1С.
Заряжать до напряжения 4,2 вольта, т.е. напряжение тоже надо контролировать. И температуру, не допуская перегрева.
Вообще, что это за акку? Фото можно?
не нашел я че то по ссылке
Прошу прощения, не проверил ссылку.
Что-то она, ссылка, не правильно вставляется.
Набери в гугле "зарядка литий ионных аккумуляторов" почитай .
можно ли зарядить аккумулятор 7.4 V, 1030 mAh универсальной мобильной батареей 5,0 V/1А 2600 mAh?
контроллер заряда 49р, купил побаловаться, работает хорошо. На нем заряжать можно на 100мА или на 500мА до 4.2В, сам отключается.
скажите без терминов как че делать как зарядить ?
Последовательно с амперметром подаете напряжение на акку от регулируемого источника тока, выставляете нужный ток, далее пост № 4, вторая часть.
стоит ли китайский зарядник заказать ?
Это только сами решите.. Удачи.
Последовательно с амперметром подаете напряжение на акку от регулируемого источника тока, выставляете нужный ток, далее пост № 4, вторая часть.Это только сами решите.. Удачи.
В ваших терминах простых слов не обнаружено. tehno012
Заказывайте зарядку.
а я и спрашиваю каким током каким напряжением его зарядить , и какие еще там тонкости
4.2В 100мА
но напряжение выставить во время зарядки не получиться, оно упадет до напряжения на аккумуляторе
А я и ответил: пост № 4, вторая часть. Если же еще непонятно, то сформулируйте вопрос конкретнее.
