Зарядка планшета
Здравствуйте. Извините, что не совсем про блок питания, но самый близкий раздел по-моему.
Есть такая проблема:
сломалась зарядка планшета. Дома стал подбирать из тех, что есть, чтобы зарядить. Родная была 9В 2,5А, у себя нашел 9В 130мА (от радиотелефона). Ну думаю сойдет пока, просто дольше будет заряжать, если будет. Тестером решил померить напряжение, проверить полярность на разъеме, но напряжения не было. Ладно может под нагрузкой появится. Воткнул - пошла зарядка. Пролежал пару часов и тут я обнаружил, что новая зарядка дает 9В переменки! Мне в голову не пришло, что такие бывают. Купил зарядку 9В 2А постоянки.
Теперь проблема: При включении зарядки планшет показывает сразу 100% заряд и что идет процесс зарядки. При отключении зарядки он продолжает показывать, что 100% заряд и что идет процесс зарядки и так пока не сядет батарея. При замыкании контактов гнезда зарядки планшета (после отключения блока питания) - перестает показывать, что идет зарядка и начинает показывать процесс разряда батареи (отображает уменьшение % заряда), причем время разряда похоже на время до эпопеи с зарядником.
Вопросы:
1. Почему при подлкючении зарядки показывает сразу 100% заряд?
2. почему происходит отображение процесса заряда при отключенной зарядке и все нормализуется при замыкании входа для зарядки?
Схем контроллера заряда естественно нет. Что могло выйти из строя с такими симптомами? Если можно дайте вероятную схему питания в мобильных устройствах.
Спасибо.
Вопросы:
Спасибо.
