Зарядное для кислотных АКБ
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Все доброго времени суток. Наконецтоки получилось у меня раздобыть силовой трансформатор на 60 ватт. ))) Для моих целей, будет достаточно. АКБ у меня на машине стоит 50а/ч. Если ставить в ночь на подзарядку АКБ на 1-2 ампера, будет в самый цвет. Из деталей(дорогих), валяется без дела тиристор КУ202. Хочу сделать на нем. Поискал в инете, нашел пару схем. Какую посоветуете собрать?
Варианты
1. ________________________________507.webp 2. post-130537-0-86635900-1325525708_thumb.webp3.02_17_o.webp 4. Безымянный1.webp
Буду благодарен за помощь.
Принцип работы у всех приведённых схем одинаков, отличаются компонентами, собирай любую.
Тут не пара схем а 4 бери последнюю.
Чем проще схема, тем лучше она работает. :)
Если нужна только подзарядка, то мотайте вторичку ровно на 12 В и через диодный мост с токоограничивающим резистором 0,5-1 Ом 10-15 Вт подключайте к АКБ. В таком виде подзаряжать можно неограниченное время.
Надо поболее вольт на 16.
Не, не надо!
12 В - это действующее значение напряжения переменного тока. Амплитудное значение будет 16,8 В. После падения напряжения на диодах моста останется ~15,6 В. Этого вполне достаточно для полной зарядки свинцовой АКБ. При бОлошем напряжении начнется перезаряд с необратимой сульфатацией.
Я про амплитуду имел ввиду.
Было свободное время, набросал ПП. ПП сделана конкретно под имеющиеся на руках детали. Кого не затруднит, проверьте пожалуйста не замыленным взглядом.
и схема по которой она разводилась.
Спасибо! Что не отказались помочь!.
Не забывай, что для зарядного нужно ~14 вольт трансформатор ... :)
Намотал сегодня вторичку на трансформатор, сделал 14вольт переменки на выходе с трансформатора.
Как обычно лак для ногтей жены, попадает под раздачу
Готово, свеженамотанное состояние
Установка стопоров на родину, как они и были
Стяжка для сушки, так теперь пролежит около недели
Сам провод
Сечение 1.7 мм по лаку, думаю с него получится вытащить 6-7 ампер постоянного тока, больше мне и не требуется, АКБ 55 а/ч. Да и амперметр есть только на 6 ампер, с вольт метром повезло больше, он до 30 вольт.
