Зарядное от мобильника для питания накала радиоламп
  • Автор темы Автор темы alex117
alex117
14 Июл 2014
Как Вы считаете можно ли использовать зарядное от мобильника для питания цепи накала радиоламп?
Напряжение на выходе зарядного примерно 6.5 -7В, ток до 1А.
По идее пару ламп должно потянуть.
Смотря какую лампу, если 6Н2П (6Н23П) и подобные то 2 штуки ... :)
да мне они и нужны, просто есть куча одинаковых силовых трансов от приемника Альпинист. думаю из них сделать "перевертышь" для анодки, а на накал - зарядное от мобильника. А собирать буду преамп/дисторшн для гитары
Схему в студию ПЖЛ, однако ?... :)
P.S. В таком случае и тему надо перенести из Блоков питания ... :)
да зачем схему, у меня вопрос по питанию накала 2-х 6н1п всего лишь
смотри ток потребления нитью и всё, а анодное уже с другого трансика пристроишь, к с тати выходники у меня товарищ делал из киатайских мыльниц, так же включал наоборот, только надо выбирать те у которых питание 12в, иначе граница воспроизведения по НЧ резко снизится.
сейчас пробовал подключить - холостой ход 7.3В, при подключении лампы плавно растет с 2В до 6.1В, сейчас вторую лампу подключу, но думаю просядет еще ниже...
попробовал с 2-мя лампами 6Н2П - напряжение на накале 6.2В - то что надо.
А на самой зарядке написано 5V 890mA...
