Зарядное устройство для Айфона-4
Виталий127
28 Сен 2012
Возникла проблема с зарядником от Айфон 4, он продавался в магазине как оригинальный но по качеству пайки видно что подделка. Собственно проблема банальная-ПЕРЕСТАЛ заряжать, вскрыл проверил напряжение на трансформаторе-на первичной обмотке напряжение скачет до 1000 Вольт, а вот на вторичной напряжения нет. Ответьте пожалуйста на два вопроса и поясните как работает сжема запуска и защита схемы запуска этого зарядника (элементы в SMD-корпусах). Собственно первый вопрос из-за чего на первичной обмотке трансформатора напряжение скачет до 1000 Вольт, а второй соответственно почему на вторичной обмотке напряжение отсутствует. Ведь вторичная обмотка не в обрыве, а напряжение (ЭДС) должно возникать даже без нагрузки (на холостом ходу) Искал принципиальную схему в интернете-не удалось найти, решил сам нарисовать путём просмотра дорожек и расположения на них радиоэлементов и вот что получилось. Файл со схемой упаковал в архив WinRAR не потому-что он много весит а потому-что файл в обычном формате не загружаеться, что б просмотреть файл со схемой нужна программа \----> sPlan 4.0 <----\
работает по принципу любого импульсного источника питания, на первичке повышают напряжение чтоб в конечном итоге уменьшить размер и вес трансформатора. смотри обычно проблема в обвязке, там должно быть сопротивление 1-2 Ом, оно частенько сгорает, прозвони транзисторы и диоды по высокой стороне
