Зарядное устройство на тепле тела
AlbertION
2 Янв 2019
В общем можно ли сделать в домашних условиях что-то подобное?(Просто я в электронике вообще не шарю) ( Видео - How to charge your phone using body heat || New Inventions (Нельзя ссылки кидать) В общем на горячей стороне температура примерно 37~, а чем охлаждалась холодная, я не знаю, мне нужно добиться того, чтобы элемент пельтье вырабатывал ~1 В, там можно и повышающий преобразователь напряжения поставить. Можете подкинуть идей, как это реализовать?
Ну вот видео:
По идее — ничем. Просто окружающей средой.
А вообще народ (судя по комментариям) довольно скептически воспринял эту идею, к каковому скептицизму я присоединяюсь. Сам с элементами Пельтье не работал, но по-моему у них отдаваемая мощность настолько мизерная, что и говорить не о чем. А если Вы хотите использовать дополнительные источники (для питания инвертора и т.п.), то проще прямо от них и заряжать телефон.
Сейчас попробовал, одну сторону нагревал - ставил чашку с горячим кофе, точнее уже не совсем горячим, но ок 60оС есть, другую сторону положил на металлическую поверхность. Пельтье , 40*40 60 ватт ТЕС1-12706. Да, получил напряжение термоЭДС, но оно оказалось всего 0.1в. Что явно не достаточно для зарядки аккумулятора. Соответственно тепло тела большой температуры не даст. Правда это дешевые Пельтье, есть , которые стоят на порядок больше, может они дадут больше напряжение? Но их стоимость больше телефона.
    8.8 KB · Просмотры: 103
...к каковому скептицизму я присоединяюсь.
Да при чем тут "верю - не верю"? Достаточно просто посчитать.
Ученые уже давно выяснили, что человек может длительно (более 20 секунд) развивать мощность порядка 100 Вт. Это с помощью мышц. По этому принципу работает "солдат-мотор" типа такого. Что касается тепловыделения человека, то перегрев относительно окружающей среды составляет всего 10-17 градусов, при этом отдаваемая мощность составляет единицы Ватт. Но их еще надо собрать с поверхности тела и преобразовать в электричество. Можете себе представить каков будет выход полезной энергии, если КПД элементов Пельтье ниже КПД тепловых машин, который, как известно из Физики, может составлять не более 40%.
Недостатком элемента Пельтье является более низкий коэффициент полезного действия, чем у компрессорных холодильных установок на фреоне...
Если уж и экспериментировать, то хотя бы вот так:
Но стоит ли городить весь этот огород? ;)
зарядное от тепла тела да, можно.
Приведен пример реальный - на ютюбе
У нас тепловая машина, то КПД должно быть не более:
КПД=100(Q1-Q2)/Q1 (в процентах)
Тут можно в расчете использовать температуры.
КПД=100*(T1-T2)/T1
Температура тела: 273+36=309 Температура, при 20 градусном морозе: 273-20=253
Итого: КПД будет не более
(309-253)/273=0.2 КПД=20%
А учитывая, что КПД элементов Пельтье не превышает 10%, получим КПД 2% и это в 20 градусный мороз, а летом?
Но это еще ничего, но мы посчитали, что все тепло тела улавливается, но это надо обложит человека элементами Пельтье с ног до головы. Обычно используется не более 1 дц кв элементов Пельтье, ( у ТС еще меньше) Интернет говорит, что площадь человека 70 кг равна 1,817м2, или 181,7 квадратных дециметров. Будем считать 180 Итого:
2%/180=0,011%. Это сколько энергии от того, что мы съели мы можем уловить с помощью элементов Пельте в лучшем случае.
т.е. в 20 градусный мороз получим 100*0,011/100=0,011 ватт. Да с такой мощностью аккумулятор не зарядить, такая мощность даже тока саморазряда не компенсирует.
Расчеты, конечно, приблизительны, но порядок полученной мощности будет тот же.
