Зарядное устройство с 12v, выход 15v 1А
  • Автор темы Автор темы minelab
minelab
14 Ноя 2012
Прошу помочь скорректипровать зарядку.
- Нужно зарядить:
блок 8шт акум.бат. типа АА = 9.6v
- Зарядное питаем с прикуривателя авто. 12v
- Есть вот такой деваис:
12v 1a
Hot! Car Charger Adapter DC 12V 1A 1000mA 5.5*2.1mm | eBay
- оригинальное зарядное от 220v параметры:
15v, 1A
Вопрос:
1. хватит ли 12v для этого блока?
2. если нет, чем поднять напряжение?
Меньше напряжение, это не больше! Нечего страшного не будет!
страшного не будет, но будет ли полноценный звряд?
Страшное будет от высокой силы.
Чем снизить с 1000ма до 200ма-300ма?
Ваше оригинальное зарядное 15В 1А, а это 12В 1А. Снижать нечего не надо, повышать тоже.
1000ма = 1А
200ма = 0.2А
300ма = 0.3А
Для чего снижать????????
От такого снижения, время зарядки круто возрастет!
П/С: Не ищите себе ректальную шишку на голову!
Все зависит от емкости ваших акку, она может быть (примерно)от 800 до 3 000 мА/час. Стандартный ток для заряда акку равен 10% от емкости в теч. 12 - 15 часов, значит ток, нужный для заряда конкретно Ваших акку можете посчитать.
Ничего страшного не произойдет если ток заряда составляет 20 - 70% от емкости, но в этом случае нужно следить за температурой корпуса (очень важно!) акку и пересчитать время заряда.
Простейший способ снизить ток заряда - включить последовательно с акку один или несколько диодов. Удачи.
товарищи! у меня в заглавном топе была ошибка, оригинальная разядка имеет 100ма.
а покупная 1200ма
От сюда и вопрос появился о снижении напруги. Сколько Ом резистор нужен ...или что конкретно подключить последовательно?
(у меня нет прибора для проверки методом тыка)
из 1200ма на выходе хочу получить 200-400ма
прошу помочь
а покупная 1200ма
Указаны токи, которые Ваши зарядки МОГУТ дать, а сколько они дают в реале зависит от нагрузки (состояния акку и т.д.)
Никто не сможет сказать без знания конкретных условий.
Без него не обойтись.
Как это определить без измерения? Невозможно.
Рад бы. Но не могу.
ок.
оригинальная в реале на выходе дает 200ма
какие мои деиствия?
1. тщем прибор "мульти-тестер". Есть.
2. подключаем зарядку к питанию, проверяем что на выходе реально, без нагрузки.
3. ...
4. ...
ювилирная точность не нужна, вы же сами должны понимать, достаточно просто брать среднии значения, чюдес не бывает.
Подробнее о том как определили.
Подключаем акку.
Измеряем величину тока.
Это все к чему? Или о чем?
кочевник, так какие условия для вычиления нужны?
мне нужна формула на любые средие условия, я уже по ситуации смогу скорректировать.
Кроме кочевника тут есть ещё человек, который в электронике разберается?
Да ничего вам не надо вычислять, перемудрили вы тут. ваши аккумуляторы смело можно заряжать от этого Hot! Car Charger Adapter DC 12V 1A 1000mA 5.5*2.1mm | eBayПримерный начальный ток зарядки будет около 1ампера, потом меньше.
тут кроме буквоеда качевника еще есть электронщики? :)
столько ответов, но нет ни одного примерного расчета/формулы.
Спасибо за ответ.
я остерегаюсь быстро убить блок таким сильным током, да и следить по времени будет нужно.
В два раза снизить ток и будет гуд.
Формула ограничительного резистора
R = (Uз - Ua)/Iз
Где:
R - сопротивление ограничительного резистора в Омах,
Uз - напряжение на зарядке в Вольтах,
Ua - напряжение на разряженных аккумуляторах (общей цепочки) в Вольтах,
Iз - требуемый ток заряда в Амперах.
Мощность резистора должна быть не менее 2 Вт.
aziop ты лучший!
Всем спасибо.
