Зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы aiwa
aiwa
21 Мар 2009
Зарядное устройство
Привет друзья))) Вообщем суть вопроса такова: имеем li-ion аккумулятор ( 7,2в-та.,4200 милиамп.) от портативного двд, нужно зарядить,родной зарядкой через двдшник не вариант, так вот подскажить характеристики зарядного под него чтобы побыстрей зарядить.:)
Зарядка должна точно ограничивать напряжение заряда на уровне 8,3...8,4V. Ток заряда в раёне 4-х ампер, если импульсный, или где-то 2 ампера, если постоянный. Импульсный аккумуляторам нравится больше. Около 2-х часов аккумулятор быстро заряжается, а затем набирает нужное напряжение, но всё ещё продолжает впитывать оставшиеся 30% энергии в течении ещё пары часов.
Ясно, блин и так не так и эдак не эдак придется че нить с блоками постоянниками химичить, ничего близкого по твоим номиналам нет, слушай а почему так строго напряжение заряда ограничивать, ну будет допустим 9,5 вольт. Просто постоянно заряжать эдаким маром я не буду, просто сам двд проверить надо, чем скорей тем лучше)))
Такие режимы заряда. Аккумуляторы эти ненавидят перезаряд, а из-за эфекта памяти их надо заряжать полностью. И из-за того, что они номинальное напряжение набирают раньше, чем полный заряд - приходится ограничивать напряжение. Точность тоже относительно высокая. Хватит 8,5V, чтоб перезарядить аккумулятор, а 8,2V - недозарядить, но это не страшно.
Если надо просто временно подзарядить аккумулятор - просто подай на него ток с половину ёмкости аккумулятора или меньше (если он не глубоко разряжен, иначе его прийдётся слабым током сначала позарядить) и контролируй напряжение - как только 8,4V наберёт - это 70% заряда. При этом напряжении он ещё будет продолжать впитывать энергию, но нельзя допускать чтоб напряжение продолжало расти. Полностью заряжать не обязательно.
Кстати 3,6V на банку (у тебя там 2 банки) это уже почти полностью разряженый аккум, но его можно разряжать до напряжения 3V на банку. А аккумуляторы, собраные по старой технологии, нельзя заряжать до напряжений выше 4,1V на банку (современные до 4,2V). Иначе у них ресурс сокращается из-за разрушений электродов.
