Зарядный ток конденсатора
vanbanbayan
11 Янв 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разрешить вопрос с конденсатором. Какова должна быть минимальная емкость полностью разряженного конденсатора, при включении в сеть 220в которого, срабатывают автоматы на 25 ампер???
А что, сами посчитать не умеете?
Хс = 1 / (2 * П * f * C)
R = U / I
R = Xc
Гм... мне кажется, что ёмкость может быть любой.
Идеальный разряженный конденсатор в момент включения имеет нулевое сопротивление независимо от ёмкости и, таким образом, ток определяется внутренним сопротивлением источника. Для силовой сети это, если не ошибаюсь, доли Ома.
На практике тут главную роль играют чисто технические моменты, такие, как сопротивление изоляции (утечки) конденсатора, время срабатывания автомата и т.п.
R = U / I
Коля, боюсь, это не о том. Я тоже было решил применить такой подход, но потом обратил внимание на условие полной разряженности конденсатора. А это значит, что речь идёт именно о миллисекундах после момента включения.
Полностью согласен, Владимир.
Мой расчет сделан для действующего значения тока, протекающего в цепи.
Но и у Вас не учтено одно условие - автомат не сработает, если включение конденсатора происходит в районе перехода синусоиды через ноль.
...а насколько бисти ети виключатели?... по моему: C = I x t / U......
Конечно. Но, вероятно, тут требуется расчет на прохождение через максимум. Или вовсе эквивалентная задача: полностью разряженный конденсатор подключили к источнику постоянного напряжения 311 В.
А вообще - странная, конечно, задача. Есть подозрение, что это попытка осмыслить результат бездумного экспериментаторства.
Что можно приветствовать! Главное, чтобы заряженные от сети кондесаторы с криком "Лови.." не кидались в толпу (например, в классе..).. :tehnari_ru_948:
Ага, была такая "шутка".
Но к моменту её появления я уже знал опасность такого "юмора". Особенно опасно заряжать конденсатор - может рвануть в руках!
Предположим, момент включения конденсатора совпал с 0 в первого полупериода сетевого напряжения, тогда при сопротивлении источника силовой сети, допустим, 0,5 ома 25 ампер будет достигнуто при 12,5 вольта, а как быть с насыщением конденсатора неизвестной емкости, и что будет происходить дальше если емкость положим 10 или 400 мкф. Да и с автоматами сложность сработают ли если в импульсе 25, 50, 100 ампер???
Если совпало, то справедлив вот этот расчет.
Напряжение в сети не меняется мгновенно, а значит и ток через конденсатор не будет стремиться к бесконечности.
Эксперимента еще не было, иначе не было бы здесь первого вопроса, но судя по ответам придется наверное сделать. Собрать батарею, добавлять потихоньку и не забыть про балластный резистор, а иначе весь эксперимент в топку раективных расчетов. Какие будут предложения? С какой емкости начать? А автомат самый дешевый иековский . В общем делайте ваши ставки господа.
Начните в изучения правил техники безопасности (ПТБ).
Глядишь, доживете до старости без потерь.
