Защита блока питания
Lester12
29 Ноя 2012
Выходное напряжение +24В
Цепь подключения - выход БП (+24В) - резистор 2 кОм - светодиод - земля.
Вопрос, как добиться того, чтобы напряжение поступало до потребителя 20В, при этом оперировать схемой только на выходе (после светодиода) ?
Поставить после светодиода параметрический стабилизатор...
Забыл добавить, что у меня на нагрузке входов 20, выход один. Следовательно потому то и оперирую только с выходом, ибо уже не могу ставить стабилитрон на каждый вход и единый выход.
Блин, новичкам не дают вкладывать файлы
______
+24В ----------|_____|----|>|----
0 В -----------------------------'
Так вот, 16 каналов входных, светодиод служит для гальваноразвязки и 2 выхода на землю. Условие - снизить входное напряжение до 20В, при этом входные цепи не трогать - то есть посадить +24В на +5 В вместо земли.
Блин, даже редактировать не возможно!
+24В ------ резистор 24 кОм ----- светодиод ------- земля
Интересно... :)
Вы бы, лучше, рассказали подробно, что же вы хотите сделать... Или это секрет?
Уменьшить входное напряжение с +24В до +20В. Но поскольку, входов много - желательно бы оперировать с выходами. Вот и всё.
Уменьшить напряжение можно очень многими способами, начиная от банального делителя и кончая преобразователем напряжения. Но вы даже не даёте никаких параметров, раз устройство такое секретное... :)
Все перечисленные методы уменьшения напряжения направлены на реконструкцию схемы - входной части, то есть 24 В понижается до 20В и подается на резистор, далее на светодиод и на выход в землю.
Поскольку входных частей 16, то нет надежности, что все входа будут работать с определенными требованиями.
Необходимо скорректировать схему на выходе - с землей, чтобы на вход попадало 20В.
Какие параметры вам нужны? Устройство потребляет до 530 мА, входные сигналы "1" от 10 В - 24 В.
24В - это максимальное входное напряжение. Ищу защиту от кратковременных выбросов по напряжению. Один из вариантов уменьшить входное напряжение, поскольку в свое время ограничивали напряжение на входе.
Нынешняя ситуация уже не позволяет это сделать.
Если вы предлагаете делитель напряжения из резисторов установить на выход, для получения +4В - то это тоже решение.
Или вы не это имели ввиду ?
Нашел микрокап - вопрос думаю отпадет со временем. Спасибо за ответы... если я сам с собой разговариваю .
(удалено)
*без внятной схемы - нечего добавить.
посмотри что то на LM 317 -- это кренка проще говоря всплесков не будет поставиш 20,0 вольт так и будет держать.. схемка там 5 крен , а ты ставь 317.. она до 37 вольт помойму.. извините за рис.. торопился.
    13.1 KB · Просмотры: 2,492
Заметно, что спешили...Даже забыли посмотреть схему включения 317-й (она вообще-то регулируемая).
я нарисовал схематично,, а в даташите все есть. К тому она идет по плюсу , а можно еще и по минусу делать на 18 крен.. Надо принципиальную схемку выложу только скажите..
Максим, речь о том, что 317 нельзя даже схематично так рисовать. Не забывай, здесь много начинающих, которые всё воспринимают буквально и не имеют знаний и опыта, и соберут так как ты нарисовал. Про даташит они вообще еще не слышали.
Ну я не совсем начинающий... больше даже - продолжающий.
Схема нормально нарисована.
Повторюсь с условием. После выхода из стабилизатора питание попадает на нагрузку. Так вот, я могу физически корректировать схему - после нагрузки.
