Защита компьютера от взлома
  • Автор темы Автор темы olivica
Hacker написал(а):
поверь.. можно.. даже с трёх половинок единого...
Да, это реально, а не только в фильмах показывают! Сам процесс не такой уж емкий и долгий, как кажется...
olivica, Если вы прячете инфу от реального профи, то единственный вариант ее /инфу/ сохранить - это таскать хорд с собой, как это было уже сказано выше. Если все-таки это идет защита "от дурака" (другими словами рядовой, но смышленый пользователь), то как один из вариантов: защита в три этапа:
1. Ключ на старт (Ключ, без которого не осуществляется питание на комп)
2. Пароль на биос.
3. Смарт-карта (она же флешка, без которой загрузка системы будет невозможна)
Так же дополнительно, можно поставить пароли на папки и файлы.
Hacker написал(а):
всё просто.. клеят, ставят на сканер, и читают.. это не так сложно.. главное чтоб осколков небыло...
этож магнитная запись...
Тогда, для полного уничтожения информации, диск надо просто нагреть до точки Кюри, когда магнит просто перестаёт быть магнитом :D
кстати многие так и делают.. ставят огромадный электромагнит и в случаи " аттаки К-лонов" :D , бомбят инфу магнитным полем.. :D
А может в микроволновке попробовать? Во всяком случае CD и DVD она точно убивает окончательно и вдобавок красиво.
Я понимаю что эту тему открыла девушка, но не значит что мы должны говорить о "кулинарном" приготовлении жесткого диска, может лучше если появятся новые идеи для защиты информации от посягательства. Потому что одна идея -хорошо, а много-лучше :)
#21 - этого недостаточно? :/
Впринципе вполне достаточно, у меня же не пентагон :)
Просто чисто любопытно сколько интересных способов придумано для защиты ;)
перестали работать usb
Недавно мой компьютер поразил вирус, который требовал ввести смс-код для того, чтобы красная табличка убралась (по file downloader). На этом форуме мне помогли. С помощью специальных утилит, которые я здесь скачал и прописывания скриптов мне этот вирус убрали. Я установил 3 заплатки, как мне сказали. Но потом, я решил сделать scandisk. Но после этого у меня перестали работать все usb устройства. В чем дело? Заранее благодарен.
shurik647, В Диспечере устройств в разделе Контролеры USB вопросиков или восклицательных знаков нет?
да, восклицательные знаки есть
shurik647, Щелкните по нему правой кнопкой мыши выберите Свойства Что он там пишет?
У меня все устройства HID с восклицательными знаками, и хост- контроллер шины IEEE 1394 тоже. В свойствах HID утройств пишется:
состояние устройства:
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно драйвер поврежден или отсутствует. ( код 39). Нажмите кнопку "Диагностика", чтобы запустить мастер диагностики данного устройства
применение устройства:
это устройство используется ( включено)
Мышь по идее без драйверов у меня работала.
А в хост-контролле:
Запуск этого устройства не возможен. (код 10)
Нажмите....
shurik647, Диск с дровами от материнки есть?
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
Переустоновите дрова на чипсет
Я скачал и установил драйвера заново, все usb заработали. Спасибо. Вот только в закладке via ohci- совместимый ieee 1394 хост- контроллер стоит по прежнему восклицательный знак. Никак этот знак не убирается.
