Защита от молнии
b.kollerov
любитель самоделок
27 Июн 2015
Защита от молнии
Привет технари! Сегодня ночью у нас была гроза. ПК, ИБП и модем от сети 220в. были отключены. Сплиттер ADSL был подключен к телефонной сети. Проснулся от грохота грозы, отключил электроснабжение на вводе (эл. рубильник) и вход сплитера. Утром включаю ПК-интернета нет, модем не включается. Видимо не успел вовремя отключить сплитер. Вообщем заменил модем ( не включался, грелся как утюг) - интернета нет. Поставил в ПК новую сетевую карту-всё заработало. Вопрос в следующем, что можно сделать, что бы вход сплитера автоматически отключался при выключении ИБП ПК?
В нем должен быть разъем под rj45.
Хотелось бы, что бы сплитер отключался от телеф. линии автоматически при выключении ИБП компьютера. Ну не магнитный же пускатель ставить или релюшку? Может есть готовые девайсы, которые продаются? Может на оптронах?
Есть специальное оборудование для грозозащиты линии. Линия остаётся подключенной постоянно, но энергия импульсов напряжения, вызванная в линии разрядами молний, уходит в землю. Нужно чтобы рядом с линией была возможность подключения защитного заземления.
https://aliexpress.ru/item/32831137743.html
https://aliexpress.ru/item/32936628397.html
Сегодня приезжали связисты, сказали , что у них в цехе связи много чего погорело, (да и по городу у населения то же немало) хотя заземление в цехе связи, или АТС (как их правильно называть не знаю) было, и всякие другие девайсы то же были. Может разомкнутые контакты лучше? Раньше я вытаскивал провод из сплитера, но это не удобно, и возможно только при наличии того кто этот провод вовремя вытащит.
В 10 году у нас в деревне в одном из магазинов по продаже пк (я у них пк себе собирал тогда) и офисной техники много чего погорело по причине грозы - ущерб в несколько лямов рублей, при этом, все у них было по защиты от грозы/скачков напряжений/превышения напряжения, куча всяких защит.
Поэтому, лично я считаю самым надежным способом защиты от грозы, это полное отключение всего и вся ото всего.
А ничего не поможет , у меня 18 мая всё погорело , роутер - понятно , всё светодиодное освещение , даже те светильники вилки которых на полу валялись даже близко к электросети не находились .
Там стойки с оборудованием заземлены, чтобы обслуживающий персонал не получил удар током. А грозозащита самих линий связи наверняка отсутствовала.
По моему для начала нужно поставить на провод к сплитеру обыкновенный бытовой двухполюсный выключатель. Ну хоть какая то защита, с разрывом контактов, и выключать его после выключения компьютера. Или (попозже) от ИБП подключить самодельный блок питания с релюшкой, с наибольшим зазором в контактах.
Хрен их знает. Года три назад на ближайшей от моего дома опоре выгорела коробка связи(то ли не обсл. усилительный пункт, то ли ещё чего), а мне повезло. Наверное успел провод вытащить. Связисты тогда удивились, что у меня всё цело осталось. А в этот раз мне не повезло-не успел.
    131.5 KB · Просмотры: 39
Странно, странно- у меня тоже телефонная линия с АДСЛ. За много лет никогда такой проблемы не было. И на нашей АТС тоже таких проблем не было ни разу, все кабеля в земле, воздушек практически нет. А вот у других провайдеров у которых сплошь и рядом воздушки, молнии часто палят оборудование. Сейчас они стали переходить на оптоволокно, оно надёжней.
Александр, что же тут странного, если у нас большиство телеф. линий-воздушки. У меня за 14 лет это впервые, да и по городу повреждений много.
Поставить релюшку и запитать её от БП компа и всё. Хотя может и не помочь при большом разряде.
При большом ударе конечно, если полкилометра прошивает, то 2-3 мм.-запросто, это уж как повезёт.
Пришла идея, по моему есть смысл ею воспользоваться. Прошу прощения за колхоз, нарисовал на бумаге в упрощенном виде, без обмоток реле. такая схема будет сделана на каждый провод ТЛФ линии. Смысл по моему должен быть понятен. При отключении телефонной линии все выходные задействованные нормально разомкнутые контакты реле К1(будет подключено последовательно несколько групп контактов, в зависимости от того сколько их будет в реле К1) будут заземляться нормально замкнутыми контактами реле К2. Прошу технарей высказать своё мнение и поправить если что то не так. Заземление наверное лучше сделать отдельное?
Реле можно применить ПЭ 21У3, ПЭ 3762, МКУ 48, в них зазор контактов около 2 мм., обмотки на 220вольт, в каждой реле несколько групп контактов, соединить контакты последовательно-для увеличения зазора, ну и конечно проверить, что бы не было больших переходных сопротивлений, пошлифовать их.
У нас недавно в кинотеатр местный ударила молния, кинотеатр закрылся сгорело все что было (оборудование) и в радиусе квартала от него точечно по выгорало оборудование у людей.
