Защита от переплюсовки питания 12 вольт
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Кто знает как сделать защиту от переплюсовки и что для этого нужно?
Поставить в разрыв питания мощный диод. Или вообще подвести питание через диодный мост - тога вообще будет пофигу как подключать.
Мост? Это как? можно изображение какое нибудь а то не понятно(ну если не разу не делал) а вот на счет пофигу как подключать это в смысле будет работать как надо а если не надо будет защищать от переплюсовки да?
Обычный диодный мост. К его выходу подключаешь своё устройство соблюдая полярность, а на вход подаёшь питание. При этом всё равно как подашь - мост всё равно пропустит ток только в нужном направлении.
А какой именно диодный мост нужен на питание от блока питания компьютера и аккумулятора машины? Можно его сделать самому? Например из старого двд такие пойдут? там вроде есть 4 диода если я не ошибаюсь
Всё зависит от тока который потребляет твоё устройство. И ещё один нюанс - у твоей конструкции не должен быть заземлён корпус. В этом случае надо просто поставить диод в разрыв плюсового провода. Что хоть подключать-то собрался?
Усилитель и плеер пойдут диоды из старого двд?
Нет, на усилитель нужен диод с током ампер пятьдесят.
А где его можно вытащить? А больше можно?
можно вытащить с старого телика или в крайнем случае купить.
Автомобильный усилитель потребляет значительный ток и диод, который это ток выдержит в телевизоры не ставится. Вариант - купить. И я до конца не могу понять - зачем городить защиту? Достаточно один раз правильно подключить и всё.
Ну всяко бывает просто усилитель переносной включу/выключу в смысле соединю/разединю провода так сжег один совсем случайно, а если больше 50 ампер можно?
Поставь разъём который при подключении невозможно перепутать.
Не ну это его искать надо а тут и так раз соединил и всё уверен что не чего не сгорит а если один диод поставить на + будет работать? На
100 ампер например если есть такие
Да, будет. А в случае ошибки подключения просто ничего не включится. Но я бы подумал насчёт разъёма.
То есть ничего не сгорит если подключить диод между плюсом питания и плюсом усилителя
а здесь есть разница как подключить диод в разрыв?
Есть конечно, диод будет пропускать ток только в одном направлении.
Только при работе он греться будет сильно, так как у него свое сопротивление около 500 Ом. Если только 2-3 диода параллельно поставить или от сварочника :))
Тоже верное замечание. Можно диод на радиатор поставить.
