Защита от помех в сети
Stereolight
24 Авг 2018
Всем доброго дня!
Имею в ванной вытяжку в основе которой асинхронный однофазный двигатель с пусковым конденсатором. Также параллельно к цепи (220в) подключено самодельное устройство на базе чипа ESP 8266, которое работает как счетчик воды, как часть умного дома, оно передает данные о расходе воды на сервер по сети wifi. Работает моё устройство от 3.3вольт через небольшой блок питания на 5 вольт и стабилизатор на 3.3в AMS1117.
Всё бы ничего, но когда я включаю или выключаю вытяжку возникает помеха в электро сети 220в, которая приводит к тому, что мой "умный счетчик" ошибочно "возбуждается" и ошибочно засчитывает расход воды, хотя краны в этот момент перекрыты. Я это установил экспериментальным путем, совершенно точно. Именно при включении и при выключении очень часто это происходит.
Может кто-то сможет объяснить мне, без технического образования, почему это может происходить? Виной всему крупный пусковой конденсатор? Как защитить чувствительное измерительное устройство от этих помех?
Попробуем. Помеха может пролазить по проводам или в виде излучения. В первом случае помеху можно (и нужно) придавить в корне, у источника, потому что проще и логичнее заткнуть.. гм, скажем так, задницу пердуну, нежели надеть противогазы всем окружающим tehno013
Включите свой вентилятор хотя бы через простейший помехоподавляющий фильтр, который можно вырезать, например, из компьютерных блоков питания.
Во втором случае - экранировать помехоизлучающее устройство. По вышеуказанной причине. Экран из тонкого металла, подобрать экспериментально, желательно заземлить.
Как-то так tehno015
А вот с этого места подробнее... Что конкретно нужно вырезать из блока питания?
Думаю что начать стоит именно с этого решения
Ничего и ниоткуда вырезать не нужно. Возьми дохлую энергосберегайку, вытащи мелкое ферритовое кольцо. На него сколько влезет любого провода, МГТФ самый удобный. И любой бумажный кондëр после кольца.
Да, можно и так. Немного дополню - фильтр следует размещать как можно ближе к нагрузке, иначе помеха уйдет по длинным проводам в эфир и лови ее там tehno013
Примените для начала клипсы как на рисунке. Установите одну на кабель питания непосредственно у вентилятора, другую у блока питания. Как советовали выше, провод от блока питания намотайте на ферритовое кольцо и чем короче этот провод будет, тем лучше.
    29.2 KB · Просмотры: 66
Вот такую хреновину
Ага! Именно эту! (Улыбнулся подаче информации) ха-ха-ха.
К этому добавлю... "Про заземление не забудьте"!
Я накануне столкнулся на работе с плохим заземлением! Электрики полгода не могли понять почему показания датчика давления на напорном коллекторе с неработающим ПЧТ-2 показывает 3,6 Бар, а при разгоне второго двигателя (вхолостую) показания вырастают до 4,2 Бар... При этом ПЧТ-1 находящийся в работе продолжает показывать 3,6 Бар. Датчики давления стоят рядом. Проблема решилась после того как я дал указание заземлить место установки датчиков на напорном коллекторе. Дрель и 1 метр медного провода сечением 6 мм2, сделали своё дело!
Всем известно что ПЧТ мощностью 200 кВт сильный источник помех... Но заставить руководство приобрести хотя бы пассивный LC-фильтр гармоник никак не могу. Затраты видите-ли большие...
А ничего не перепутано? В бытовых вентиляторах есть обмотка включенная через конденсатор. Она определяет направление вращения. Может быть у вас применен трёхфазный двигатель включенный в однофазную сеть через пусковой конденсатор?
Хотелось бы уточнить мощность вент.установки... Лично у меня в ванной стоит канальный ВЕНТС на Р=16 Вт Q=185м3/час. Никаких конденсаторов в нем нет. Но вот шумел он сильно и что бы снизить уровень шума я снизил его производительность, включив последовательно конденсатор 1,5 мкФ.
Но я не верью, что асинхронный двигатель может стать источником помех. Двигатель постоянного тока со щетками-может! Может всё таки поищите другой источник помех? Ими могут стать и телевизор и блок питания в системнике вашего компьютера. Но как мне кажется, если у вас в ванной или туалете применены светильники с лампами КЛЛ или импульсными драйверами для LED, то скорее всего нужно среди них искать "диверсанта"!
Кстати, да tehno013
Плохой контакт, длинный (иногда смотанный в бухту) провод и реактивная нагрузка дают в совокупности изумительную помеху приличной мощности и широкого спектра, которую можно услышать, например, на радиоприемнике в длинном и среднем диапазоне АМ.
