Защита от шума
  • Автор темы Автор темы TechNet
Статус
Там не аквариумисты живут?
С этим вроде понятно. Низкое качество записи ввело дефект. От чего? Надо разбираться. Что делать с замерами пока не знаю. Может быть беруши, активные наушники. Звук не высокий, не большой по уровню шума, но он постоянен и в нем пристствую всякие разные высокие мужские и женские нотки, стук, шум. Устал, очень сильно устал. Если бы это было редко, так нет, это часто и много. Может у них даже изоляция - не могут люди на высоких тихо разговаривать. Очень надоело.
Про цифровой шум что-нибудь слышали?
Возникает он на этапе оцифровки аналогового сигнала с микрофона и на этапе упаковки (сжатия) при записи в файл. Ваш диктофон шумит и там, и там. Но это не является дефектом, просто прибор не предназначен для тех целей, для которых Вы его пытаетесь использовать.
А что если сверху живёт чокнутый любитель электроники и проводит опыты с ВЧ техникой? От этого и голова болит у автора темы... По идее, должно помочь экранирование потолка металлом. Перед тем, как это делать, можно попробовать локально. Как бы это смешно не звучало, можно походить день с надетой на голову кастрюлей. Если головная боль пропадёт, значит присутствует ВЧ излучение и можно смело экранировать потолок листами металла.
    36.7 KB · Просмотры: 29
А можно и бак на башку напялить, только толку то... Ещё не установлено, присутствует ли проблема как таковая вообще.
слышишь очень тихий шелест то ли воды, то ли какого-то шипения
Я бы рассмотрел перво-наперво вариант с неисправной сантехникой или газовым оборудованием, а уж потом в теорию вч-излучений углублялся.
Пробовал вентилятор от компьютера вроде белого шума. Не помогает. Голова болит еще сильнее.
Это как лечить головную боль при помощи топора, помогает, но только однажды :))
Ничего смешного! Приятель купил большой аквариум и запустил декоративных сомов, на дно камни речные положил. Днём то ничего, а вот ночью беда, они эти камни по дну гоняют, говорил, спать невозможно!!!
Автору темы форум помочь не может, экстрасенсов у нас нет. А вот помойка из этой темы легко получается.. Потому...
Тема закрыта.
Статус
