Зависания и перезагрузка системы
  • Автор темы Автор темы Neek84
Neek84
21 Ноя 2009
Столкнулся недавно с такой проблемой что всё виснет... неважно когда при загрузке винды... просто на рабочем столе... при установке винды и.т.д. формат HDD и Переустановка неоднократная не помогла...
Что делать?
1. Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
2. MSI P965 Neo-F V2
3. 2x1 Гб DDR2-800 (Kingston) (ранее стояли 2 планки по 512, заменил что бы отсеять вопросы о проблемах с ней)
4. nVIDIA GeForce 6800 GS (256)
5. БП Thermaltake W0067RE, 460W
6. Disk Drive WDC WD1600JS-60MHB1 (149 GB, IDE) (почему IDE непонятно, вроде висит на ATA но почему то в эвересте показывает именно так)
7. Optical Drive TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C (DVD+R9:5x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
8. ОС Win XP MCE
Пытаясь решить проблему форматировал раз 5 диск, переустанавливал ОС, сменил термопасту.
Тестировал програмкой хард, если ей верить то тоже всё вроде как в порядке.
http://s52.radikal.ru/i136/0911/38/4e4cf21050b5.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/0911/b3/9de84f0fbbb1.jpg
В последнее время при загрузке ОС не доходя до раб стола, сбрасыватся и перезагружатся стало, и так 2-3 раза после чего успешно вроде как загружается(и зависает уже чуть позже)...Бывает виснет при загрузке, бывают те же зависания и перезагрузки неожиданные непосредственно в ОС. например Драйвер устанавливал, после очередной установки ОС, зависал-перезагружался в одном и том же месте на стадии установки, скопировал папку с диска на раб стол, установилось без проблем. Думал проблема в дисководе, отключал его... затем тест 10-15 минут и тоже самое...ничего не могу понять...В панике готов уже плюнуть на всё и в магазин за покупкой нового Компьютера)
прочел в яндексе отзыв о материнке
Если поставить рядом (в соседние слоты) 2 озу, они перегреваются и посреди работы вылезает волшебный синий экран
может из-за этого...
Тоже это читал в отзывах...планки стояли не в соседних гнёздах, когда были по 512х2 штуки. сейчас стоит одна планка. смена повторюсь не дала результатов.
в начале октября комп(пока был на гарантии) был в сервисе с проблемой не вывода изображения на экран после перезагрузки...далее совсем перестал выводить.... Решилась проблема заменой MB, на старой были вздуты конденсаторы (с их слов) (MSI 915 на MSI P965, также заменили жёсткий диск(как оказалось) старый IDE на ATA...
тогда не знаю. будем ждать когда знающие зайдут. )))
Остальное железо проверяли? Оперативку проверьте Memtest86. БП по возможности поменяйте (возьмите у друга на время). Визуальный осмотр мат.платы, видео, БП (вскрытого) что-нибудь дал? Шлейфы замените.
жесткий диск новый ,или старый установлен?
вероятно это сбойный сектор, попробуй перераспределить разделы жесткого диска , по другому.
+ Bios, пробовал сбросить? устанавливал все время ту же ОС?
Возможности подставить временно другой бп нет, в биосе по параметрам вроде в питании нет отклонений, во всяком случае более 0.1 не отклоняется, но нет датчика на 12 v...Оперативку купил новую, и старую тестил по 1 планке каждую, не в ней дело. Визуально не заметил каких либо отклонений, хотя я далёк от того что именно смотреть нужно, т .е. глазами моими все нормально, кстати как определить вздувшийся конденсатор что именно у него должно вздуватся в частности те которые на MB вокруг проца.
[/B][/COLOR]
Там в 1 посте скрины теста, если им верить то сбойных секторов не одного нет, если верить тому же тесту, то power-on time (9 пункт) как раз отображает время которое жесткий диск проработал. Биос сбрасывал батарейкой, не помогло...ОС пробовал с другого диска другую версию XP, не помогло. Меня ещё чуть смущает ATA интерфейс... может я просто чего не правильно устанавливаю делаю...до этого все IDE Были
ты проверял во всех слотах память?
сама материнка рабочая? проверял визуально?
коннектор(молекс) питания жесткого диска в нормальном состоянии?
конденсаторы и горевшие элементы.:)
СД\ДВД у тебя на ide? шлейфе? или сата ?
+кроме виктории попробуй HDD scan для проверки.
Моими глазами вроде все нормально... почерневшего ничего не заметил,
Дисковод на IDE, жёсткий диск на ATA.
я думаю что проблема имеет место быть на диске .:)
попробуй распределить по другому разделы.
распределение? можно при формате через диск ос, удалить разделы и создать по новому .
+ в диспетчере - в разделе ata\atapi ( смотря как подключено) зайди в первичный канал IDE - свойства, дополнительные параметры, и посмотри там какой режим выбран для диска (DMA или Pio)
Пробовал как то разбивать, не помогло... далее устанавливал не разбивая диск вобще...Не совсем понял где это смотреть...если можно более подробно)
Сейчас заметил пока ставил драйвер очередной раз, что виснет(перезагружается) всегда в тот момент когда при установке выводит информацию "обнаружено новое устройство"
подскажите в какой последовательности лучше покупать что то новое, Корпус с новым блоком, мат. плату, жёсткий диск, процессор, видеокарту, что бы при этом не испортить наверняка новое и пытатся решить проблему... понятно что если купить всё сразу проблема уйдёт в небытиё)
