Зависания компьютера Biostar TF560 A2+ , DualCore AMD Athlon 64 X2 5000+ MHz
  • Автор темы Автор темы BACEKUA
BACEKUA
9 Сен 2008
Biostar TF560 A2+ , DualCore AMD Athlon 64 X2 5000+ MHz, areon 1Gb (DDR2-800 DDR2)-2шт , Samsung (320 Гб,, SATA-II), ATI Radeon 3850 HD-256 mb., блок питания на 460 W мое железо
Проблева в следующем-- установил винду, прошел день или больше загружаю несколько приложений сразу работаю в них, вдруг не счего комп зависает и только ресетом его можно перезагрузить(((.После начинает грузиться проверяется, не раз на ошибки , ну где то через три проверки загружается работает еще пару дней и потом опять зависает.... только после нажатие на ресет - больше не загружается до конца, все время проверка идет и заново перезагрузка и опять проверка(((((. Поменял четыре винды и так со всеми(((
Проверь на вирусы. У меня было такое, особенно если физический диск разбит на логические. Даже переустановка не помогает.
проверь Темп папки
c:\temp
c:\my documents\*.%user%\local setting \ temp \все удали
с:\windows \temp
c:\windows\preftech\везде можеш все удалить
проверка реестра и самой системы на ошибки и вирусы(особое внимание Червям )
проверь в msconfig (start \run(пуск \выполнить )\msconfig\ENTER
проверь авто запуск сервизы
Сервизы : там отдельная история (зайди как написано в верху MSCONFIG
в место этого пишиш (services.msc)
после посмотри если есть service который не должны Быть и Выруби STOP & DISABLE
НЕ ЗАБУДЬ СДЕЛАТЬ БЕКАП СИСТЕМЫ и если не уверен то не делай нечего
олучилось тогда пиши результаты
+#3. BACEKUA, температура процессора в нагрузке какая? Что за приложения? Трабла происходит с одним и тем же списком одновременно запущенных программ, или вне зависимости? На нажатие сtrl+alt+del реакции тоже никакой? И наконец - что пишет в журнале ошибок (если пишет)?
