Зависания ПК. Синий экран
  • Автор темы Автор темы zane
zane
27 Окт 2017
Здравствуйте. Возникла такая проблема начал зависать пк. При первом зависании выскочил бсод и сразу же компьютер ребутнулся, с первого раза завестись не смог раза 3 перезагружался не доходя до сигнала пост, потом запустился нормально, но минидамп создан не был, хотя функция была включена. В следующие разы зависал навмертво, будть то игры или серфинг в инете. Один раз бсод выскочил при запуске винды. Прогнал несколько тестов (Аида64, ФюрМарк, Виктория), зависание было только под полной нагрузкой Аида+Фюр. Мемтест при первом прогоне вообще завис с кучей ошибок на 2ой минуте, последующие тесты прошли нормально, включая каждую планку и слот по отдельности. Другой БП взять проверить пока что не где. Что может посоветовать?
Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3
Intel Core i7-2600
Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 DD3-1333 2x2gb
Corsair XMS3 CMX4GX3M2B1600C9 DD3-1333 2x2gb
Nvidia GeForce GTX 760
Creative SB X-Fi Xtreme Audio
Seagate ST31000524AS 1Tb
Chieftec APS-750C
Windows 7 x64 HP (лицензия)
Тогда несите в СЦ, там он должен быть.
Ну это понятно, но может есть еще какие тесты, чтобы исключить мать и проц?
Проверить на плохие контакты, шевелить провода и платы
материнская плата сломалась или модули памяти нужно до блеска чистить стирательной резинкой потом опять мем тест запустить тест на 5 часов периодически проверяя если сразу всё красным капец маме.
если через 5 часов нет ошибок смотреть просев по 3,5,12 вольт в биосе
материнская плата 44 градуса это много нормальная работа 30 градусов видеокарта добавляет при игре и того 55 градусов , блок питания как я думаю абсолютно рабочий выдаёт нужные напряжения если верить аида64
процессор,блок питания,винчестер точно исправны можно их не проверять
Спасибо за советы, буду пристально следить за мат-платой.
