Зависание изображения на мониторе
Добрый вечер,
имеется ПК
Motherboard: Asus M4A77TD/USB3.0
CPU: AMD Phenom II X4 945
VC: ATI RAdeon HD 6790 1GB/256
Memory: Kingston 1333Mhz 2Gb x2
ЖД: WD Black 640Gb
БП: что-то около 500-600 W
Стояла около полугода Win 7 SP1 64bit, но начала сбоить, играя в древнюю игру пару раз был случай когда экран зависал и выдавал на монитор изображение серо-голубого цвета с вертикальными серыми полосками, при этом звук зацикливался, ждать пока Пк отвиснетя я не стал, и просто перезапустил его, после первого перезапуска Пк работал в штатном режиме, а вот на второй раз он отказался запускаться, и стал циклично перезагружаться доходя лишь до экрана приветствия Windows, В безопасном режиме работал без сбоев, была предпринята попытка восстановления, но она не увенчалась успехом, и после неё стал высвечиваться на пару секунд "Экран смерти"
, дальнейшие манипуляции лишь усугубили положение дел, ибо ПК начал сбоить даже в Безопасном режиме, после всего этого было решено переустановить Windows на Win 7 SP1 32bit (вместо 64-ой), но к сожалению проблема осталась, после установки нескольких программ вновь зависал экран, и ПК ни на что не реагировал, спасался восстановление системы, устанавливая по одной программе в день (сейчас установлено: Антивирус (Norton 360), Mozila Firefox и Adobe Reader, был еще установлен uTorrent, но он слетел), при попытке установки драйверов на видеокарту, проблема появлялась, хотя устанавливались драйвера которые ранее работали и Пк не давал сбоев.
Было предположение что виноват ЖД, но проверка на Бэды отрицательна (проверял HDD Scan 3.3), Сейчас есть предположение что видеокарта шалит, но проверить возможности нет (встроенная графика отсутствует)
Надоело такое поведение ПК, не получается спокойно работать, выручайте!!!
Добрый вечер,
имеется ПК
ЖД: WD Black 640Gb
