Зависание компьютера на тесте определения памяти
  • Автор темы Автор темы Bls
Bls
9 Мар 2007
Конфигурация
Системная плата
Soltek SL-75DRV4, ATX,
Socket A/XP, VIA KT266A 266MHz
Процессор
AMD Athlon XP, 1400 MHz (5.25 x 267) 1600+
Псевдоним ЦП Palomino
Оперативная память PQI
512 Мб PC3200 DDR SDRAM
Видеоадаптер
ASUS A9600PRO AGP8x 256MB DDR
Винчестер
Maxtor 4D040H2
WDS WD 1600JB
DVDRAM LG GSA-4163B
FDD 3,5" mitsumi
Корпус ATX Codegen 3008-x
Блок питания FSP350-60THN-P Blue Storm 350W
ОС Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 2
При загрузке на тесте определения памяти компьютер время от времени зависает помогает только - RESET
Материнку месяца 2 назад носил в сервесный центр, на ней потекли конденсаторы их перепаяли.
Чем может быть вызвана данная проблема?
Конденсаторы от пергрева. Пыль надо чаще чистить.
Нащёт памяти - попробуй поработать на одной планке потом на друой, и там увидишь что и где.
Проверить память тестом.
Не могу ни одну прогу поставить
Короче, переставил винду и теперь не могу ни одну прогу поставить, т.е. он мне пишет "Windows installer защищен или неправельно установлен". Я его переставил, всё равно!!! Даже полномочия не помогают!!!!
Проверь состояние запуска службы windows installer. Должно стоять "вручную" либо "Авто"
Пуск>настройка>панель управления>администрирование>службы>ищите windows installer
Чего-то не помогает!!!
Что именно? Что там стоит?
Он короче, пытаюсь офис поставить, запускает вроде поработает, чуть чуть, и всё!!!!!
А вы поставили windows installer на "вручную" либо "Авто
Переустановите windows installer
Я это уже делал несколько раз!!!!!!!!!! Всё равно, может есть где нормальный установщик скачать?
Я уже скачивал все эти файлы!!!! Не помогает!!!
Попробуйте скачать переустановить на эту http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=889482FC-5F56-4A38-B838-DE776FD4138C Еще такой вопрос: вы заходите по администратором? На вирусы проверяли? Зайдите еще раз в свойства инсталятора> зависимости посмотрите есть ли у вас там какие нибудь компоненты!
Ну вообще учетная запись как админ!!! На вирусы нет, т.е зависимости???
Добавлено 01.21.2009 15:01:22:
Зависимости только "Удаленный вызов процедур(RPC)"
Жмете по инсталятору (в службах) правой! Далее свойства! Вкладка зависимости!
"Удаленый вызов процедур(RPC)" единственная зависимось и всё!!!
Скачайте утилиту AVZ. Разархивируйте ее в папку. Откройте, в меню Файл – Стандартные скрипты – выполните пункт 2. После этого в папке с AVZ появится папка LOG. В ней будет. Выложите его на http://www.slil.ru. Ссылку на архив оставьте на форуме.
А еще скачайте утилиту MemTest и проверьте оперативную память.
