Зависание компьютера при загрузке.
  • Автор темы Автор темы shs_888
shs_888
20 Сен 2008
Есть такая проблема:
У меня стоит виндус XP. После запуска системника, когда биус уже прогрузился и начинает работать загрузчик винды, то вот на этом самом моменте, когда появляется логотип xp и начинает бегать ползунок, происходит повисание картинки. Помогает только перезагрузка.
Операционка думаю тут не причем, так как на другом компьютере работает без сбоев.
Железо:
1.Материнская плата Asus M2N-MX SE Plus, S AM2, NVIDIA nForce 6100
2.Процессор AMD Athlon 64 X2 4800+ энергосберегающий
3.Две планки оперативы кингстон по гигу каждая
4.Видюха 512Mb PCI-E ATI Radeon 3650, DDR2, TV, 2xDVI, Sapphire (11127-00-20R), retail
5.Хард 500,0 Gb HDD Western Digital
6.Блок питания ATX Thermaltake 400W
7. Ну и привод пишущий
Жду ваших ответов
Обновление/переустановка драйверов, ну или в крайнем случае переустановка ОС.
Заодно файл boot.ini проверьте - должен выглядеть так:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
т.е. дистрибутив винды, так?
_____________________________
- Замерьте температуру внутренних устройств(прога Everest) и выложите результат;
- Просканируйте систему на вирусы: http://www.freedrweb.com/cureit/
Бывает с XP такая беда. Удалил как-то в очистке диска сжатые старые файлы и всё, вылезла такая же фигня. Помогла переустановка системы. Видимо произошёл глюк какой-то, и вместе со сжатыми старыми файлами был снесён какой-то фрагмент самой XP.
Сразу говорю, что вариант переустановки отпадает. Ставил разные дистрибутивы, но зависание не пропадало
Хе, дак надо не просто переустанавливать, а форматировать сначала.
Температуры процесоора и матери в Биосе посмотрите, результаты сюда
Ну значит вирусня при установке попадает с другого физического или логического диска.
писал же в начале, что стоит один хард и форматирую я его полностью, так уж это исключено
Т.е. хард не разбит?
Ну а что привело к такой ситуации, какие действия. Может после изменения конфига компа или ещё чего-то?
Пробовал и разбивать и одним разделом делать.
Никаких действий не было, комп новый, сам собирал, он работает у меня стабильно сутками без выключения как сервер. Ну вот если перезагрузить нужно, то виснет иногда при загрузке.
Две планки оперативы кингстон по гигу каждая.
Укажите частоту ОЗУ. Пробуйте вытащить одну из планок далее - запуск/работа на ПК/перезагрузка - возможно проблема в битой памяти...
память нормальная, на другом компе тестил, 667 мегагерц
А может видео так глючит? Какая у неё температура? Прожкой EVEREST Ultimate Edition посмотреть можно.
