Зависание компьютера с зацикливанием звука
NamelessUser
30 Ноя 2018
Как в названии написано, зависает почти всегда с зацикливанием звука. Где-то полгода назад, вместе с этим дико "чихнула" видеокарта. Больше "чихов" не было. Так же, очень редко не зависает намертво, а выдает ошибку о прекращении работы видео драйвера. После чего компьютер можно использовать дальше.
Видеокарту(Palit GTX 660TI) чистил от пыли. Немного смутил внешний вид термопасты. 6 лет эксплуатации дают о себе знать. Казалось бы, проблема в перегреве? Но...я, конечно не эксперт, но если бы был перегрев, зависали бы игры практически моментально, не проработав и 3-х минут?
Касательно игр. Какие-то работают отлично, какие-то выдают зависание через рандомный промежуток времени. Ну а некоторые приводят к проблеме моментально.
В частности, для тестов использовал Desteny 2. Она прекрасно работала примерно 1.3 года назад. Как и все игры.
Даже тот же Skyrim, 11 года выпуска, который все эти года работал прекрасно, через рандомный промежуток выдает зависание.
Пробывал лечить огромным кол-вом разных методов. Проверял систему, несколько раз сносил винду(Сейчас стоит 10-ка). Грешил на оперативку;прошелся ластиком по контактам, MemTest не выявил проблем(возможно стоит погонять больше 4-х часов)
Конфиг:Не могу выложить. Форум считает, что там есть какая-то ссылка.
Как будет время, хотел сходить за КПТ-8, чтобы потом поменять термопасту на видеокарте. До вот только возможно проблема не в ней. И насколько мне известно, заводская будет по лучше в любом случае.
Руками напиши полную конфигурацию пк, включая мощность, фирму и срок службы бп.
Попытка №3 отправить конфиг.
Материнская плата:ASUS P8Z77-V LK
Процессор:Intel Core i5-3570 CPU 3.40GHz
Оперативная память, Две планки: DIMM1: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8 4 ГБ DDR3-1600
Видеокарта:Palit GeForce GTX 660 Ti(2 GB)
Жесткий диск:
Western Digital Caviar Blue 250 Гб WD2500AAKX 250 Гб SATA
Western Digital WD Caviar Green 2 TB (WD20EARX)
Блок питания: Thermaltake TR2 RX 750W
Хороший конфиг.
Жесткие диски проверял на ошибки?
С помощью софта под названием Victoria? Только вот об этом думал.
Сейчас попробую прогнать.
По итогам тестов;
Первый файл: Жесткий диск, на котором расположена система. Эта ошибка никак не исправляется. Ни rename, ни erase не помогли.
Второй и третий:
Первый тест, выдало красный блок, но там во время работы софта был активен хром. Во второй раз была активна только Victoria.
Решит ли проблему разделение второго жесткого диска на два тома. На одном из которых будет стоять система. Ну а проблемный жд отправить на покой?
Разгон имеет место быть?
В свое время интересовался разгоном. Но вроде бы, приписка TI значит, что видеокарта уже разогнана? По этой причине карту вообще не трогал.
    57.6 KB · Просмотры: 226
    56.8 KB · Просмотры: 148
    59.3 KB · Просмотры: 183
Автор, видеодрайвер какой версии? (обновлял?)
Неа ,диск у Вас в норме , тут не в диске проблема .
Вот это самая не приятное. Уже какой месяц мучаюсь. Не могу понять что неисправно.
Последние на сегодняшний день.
Для эксперимента ставил версию 15 года. Разницы не было.
Едем далее по дровам, на звук как обстановка с драйверами?
Нагрузи систему какой нибудь ресурсоемкой играй и замерь выходные напряжения бп.
Осмотри материнку на наличие вздутых конденсеторов.
Обновлено все по возможности. И не только звуковые драйвера. Вообще все, которые наверное можно было обновить. Ибо в первые месяцы появления считал конфликт драйверов корнем проблемы.
Нагрузки систему какой нибудь ресурсоемкой играй и замерь выходные напряжения бп.
В Aida64 БП попросту нет. Ни в электропитании, ни в датчиках.
Но на всякий случай сделал скриншот. Буквально перед зависанием. Показания были примерно теми же.
Конденсаторы, насколько я могу судить, в норме.
Скриншот с датчиками:
    24.3 KB · Просмотры: 173
была както похожая проблемма у знакомого, комп висел на одной розетке с холодильником, панельный дом - сквозные розетки, тупо при старте холодоса комп подвисал наглухо...
Проблему можно выловить тестами? Или она рандомно появляется?
Может быть такое , если розетка раздолбана (контакты плохие ), а так никакая параллельная нагрузка не должна влиять .
Странно.
БИОС на дефолт скидывал?
Да. И сейчас еще раз это сделал.
Где-то вылезает совершенно произвольно. В диапазоне от 0 за весь день и с десяток раз за весь день. Где-то стабильно через пару минут запуска. Где-то ее вообще нет. Для примера та же GTA V. Ее редко запускаю, но на моей память такого вообще ни разу не случалось. Destiny 2, Prey 2 - результат молниеносный. Skyrim - тут не угадать.
