Зависание компьютера в играх
DraG_DusT
23 Сен 2007
Здравствуйте спецы! Вобщем такая ситуация!
Железо:
P4S333
P4-1.4Mhz
DDR-256
Video- Nvidea G-force 4 64mb
БП- 250W
DrictrX - 9
Машина знаю не охти но на новую пока $ нет :-( .
А трабла следующея, Запускаю игры , видео (клипы,фильмы идр) машина работает 10-15-20 мин и виснет потом гаснет монитор появляется звук но монитор не включается!
В обычной работе без видео комп пашет сутками!
Действия!
Менял видюху результат=0 тоже самое!
Поменял драйвера аналогично!
Обнулил Bios непомогло!
температура проца 42
температура матери 38
как понимаю вроде перегрева нет!
Доп.устройства не подключены!
снимал железо: Сеть ,USB разветвитель, модем, СD
Если кто что знает помогите!
Ну вобщем протирал и спиртом контакты не помогает!!!!
Переустановил систему...
У меня был вирус , я переустоновил систему. После этого не стали открываться архивы rar и zip, там были книги и журналы.Все остальные архивы открываются.Все архиваторы поставил.Помогите советом.:confused:
Не понял, потеряли доступ к файлам предыдущего пользователя после переустановки. Тогда делай так.
Действия:
1.Убираем общий доступ к файлам.
Открываем проводник. Панель меню-Сервис-Свойства папки-Вид-Дополнительные параметры-Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется) убираем галочку и нажимаем "Ок".
2.Получаем доступ где запрещен.
Нажимаем свойство той папки который хотим открыть и получить доступ.
Свойства-Безопасность-Дополнительно-Владелец.
Выделяем своего администратора, который выполнен вход систему. Сейчас еще надо получить доступ к содержимое папки той папки, после выбора Владельца ставим галочку на "Заменить владельца субконтейнеров и объектов". Нажимаем "Ок".
3.Иногда выходить уведомление такое "Вы не имеете разрешения на чтение содержимого папки папка. Хотите заменить разрешения для этой папки так, чтобы иметь права полного доступа? Все разрешения будут заменены, если нажать кнопку «Да»." Нажимаем "Да" и все.
Денис 77,ПЕРЕУСТАНОВИ ЕЩЕ РАЗ СМЕШНО, :) ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАМ ЗАЧЕМ ?
Переустанавливали поверх или с полным форматированием раздела C: ?
насколько помню, подобные вещи творил вирус, название не помню, но он как раз повреждал большую часть архивов.
