Зависание компьютера в некоторых играх
Goodfellow
23 Апр 2009
Привет всем! Очень надеюсь, что вы мне поможете с моей проблемой.
Во многих играх (большинстве) компьютер зависает. Причем зависает иногда в случайных, а иногда в определенных местах. Например, если это Call of Duty, то в строго определенном месте вступительного ролика. Если это гонки GTR2, то на определенной трассе в одном и том же месте. Отсюда делаю вывод, что какой-то определенной сильной нагрузки система не выдерживает. Зависает следующим образом: монитор пишет no signal, а звук зацикливается.
Уже все перепробовал. Переустанавливал драйвер видеокарты, ставил и самые свежие и старые. Переустанавливал DirectX (9.0c), разные конфигурации запускал. Минимальные графические настройки в играх тоже ничего не меняют. Отключал антивирус и файрволл. Все тоже самое.
Иногда (довольно редко) система дает сбор и в безобидных ситуациях (например в Проводнике или Интернете). В таком случае синий экран и перезагружается комп.
Если как-то связано, то была еще такая история. Компьютер начал показывать синий экран и перезагружается в безобидных ситуациях все чаще и чаще. Потом переставал вообще включаться. В итоге по гарантии заменили жесткий диск, сказали, что бракованная партия. Поставили новый такой же, вроде как небракованный. Но проблема в играх осталась.
Друзья!!! Помогите пожалуйста! Как понять в чем дело? Что можно сделать?
Заранее благодарю за ответы!
Конфигурация:
Материнская плата: Socket775 ASUS "P5Q"
Процессор: Intel "Core 2 Duo E8500"
Память: 2х2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM"
HDD: 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3500320AS"
Видеокарта: PCI-E 512МБ Gainward "Bliss 9800GTX+"
Корпус: Miditower Ascot "6XR8-F Cooling Pro" 500Вт
Привод: Pioneer "DVR-216BK"
Монитор: 20" Samsung "SyncMaster T200G"
ОС: Windows XP SP2
Может чтонибудь у вас стало перегреаться.Хотелось бы увидеть температуру Процессора, видеокарты и т.д.
А как можно отслеживать температуру процессора и видеокарты по время зависания? И как понять какая нормальная? После перезагрузки программа ExpertTool показывает 41 градус видеокарты зеленым цветом.
И еще. Если зависает стабильно в одном и том же месте, разве это может быть перегрев? Неужели за секунду температура может мгновенно возрастать до предельного уровня?
Еверест вам в помощь
а винда у вас лицензионная? может быть из за палёной сборки...
Может. Я когда както играл решил включить график показывающий температуру видеокарты. Так вот когда играю,то температура была 63градуса, а когда я сворачиваю игру(alt+tab) то её температура становится уже 52градуса
Конфигурация:
ОС: Windows XP SP2
Неблагодарное это дело, кривость разрабов ирулек исправлять для конкретного PC :) Прочесть обязательно все 7-мь страниц: Ссылки на сторонние форумы запрещены. Модератор.
Может кое, что и поможет.
Системный блок от пыли почистите. Посмотрите все ли вентиляторы крутятся.
Проверял память и видео разными тестовыми прогами (MemTest, FurMark, OCCT). Все тесты проходят нормально, без ошибок. Прогревал до 74 градусов и нормал. Открыл блок, почистил от пыли. Проблема осталасть.
У меня предположение что во время игры температура растет далеко за 74 градуса. Но не очень понял как можно снять температуру видео во время зависания. S&M не меняет температуру видео как я понял (только проц и блок). Еверест не рисует графики, поэтому не узнаешь потом. OCCT и меряет и рисует, но график нужно сохранять самому, а в момент зависания, это сами понимаете невозможно.
Так как сделать график который сохраниться после зависания?
PS. Вот еще вопрос. Заметил, что в играх видео издает небольшой писк. Самое интересное, что когда лазаешь по меню в игре, то писк меняет частоту свою. Т.е. в каждом меню своя чистота издаваемого звука. Это вообще что?
Наконец измерил температуру. Игра может довольно долго работать при температуре видеокарты 65 градусов (выше игра карту не нагревает). А может легко зависнуть и на 52 градусах (например, когда только запустил игру или когда кулер на полную работает). Другие температуры тоже нормально. Другими словами дело не в перегреве, а видимо в самой карте.
PS. Если на другой видеокарте комп будет стабильно работать, как мне в гарантийном центре доказать, что у меня карта битая? Ведь тесты типа FurMark она нормально проходит. Они же не будут игры запускать, которые мне нужны…
Драйвер на видео, DirectX не пробовали обновить?
DirectX 9.0c переуставливал...
А железо на совместимость прогонял? Попробуй поменять видюху на другую какую нить если тоже самое то другую деталь или послухай как работает жёский диск воопщем проверяй по отдельности каждую деталь:)
Я перепрошил BIOS через ASUS Update, поставил версию 2002 (писали, что убрали конфликт с памятью). Добавился сомнительный Express Gate и все. Проблема осталась, игра виснет.
На сайте ASUS еще пишут 2 возможных проблемы:
В: Я обновил мои модули оперативной памяти. После замены система стала работать нестабильно, выдывать синие экраны с ошибками изависать при загрузке. Как это можно исправить?
О: Данная проблема связана с напряжением питания модулей памяти. Стандартное напряжение питания для модулей памяти DDR2 и DDR3 согласно стандартам JEDEC составляет 1.8V и 1.5V соответственно. Однако, некоторые модули памяти требуют для стабильной работы большее напряжение, чем предусмотрено стандартом JEDEC.
В случае нестабильной работы системы после замены памяти - проверьте правильность установки напряжения для Ваших модулей памяти в BIOS.
По документам вроде моя память должна работать на 1.8V +- 0.1. Я увеличивал до 1.9 - не помогло. Может еще что-то попробовать?
В: Я приобрел новый жесткий диск Seagate Barracuda 7002.11. Но при работе с ним он часто зависает, при перезагрузке компьютера он не опознается BIOS. В чем причина этой проблемы?
О: Проблема может быть связана с прошивкой жесткого диска Seagate. Получить более подробную информацию об этой проблеме, и выяснить касается-ли она Вашего случая Вы можете по этому адресу:
Seagate Knowledge Base
Если информация с этого адреса не касается модели Вашего жесткого диска - обратитесь, пожалуйста, с техническим запросом по адресу:
ASUS Online Service
Конечно, может снова в жестком диске дело, но его из под Винды не прошьешь как мать, а флоппи у меня нету. Да и опасно это хард прошивать...
Что скажите?
Сегодня снес Винду, поставил SP3. Первым делом, поставил дрова для звука, сетевухи и видео. Потом сразу игру, которая висла чаще всего (GTR Evolution). Тоже самое. Видимо все-таки в железе дело...
Наконец-то моя проблема разрешилась! Кому интересно, расскажу.
Отвез я все-таки системный блок в сервисный центр. Подключили там его к монитору и я стал показывать место в игре, где он у меня дома ВСЕГДА зависал 100%. На мое удивление, компьютер не завис. И в других играх тоже. Немного недоумевая я все равно оставил его для гарантийных тестов. Позвонил через неделю, сказали "мы ничего не нашли, можете забирать, хотя мы его еще потестируем". Я, конечно, расстроился, так как ничего мне не исправили, да и прокатался зря. Но приехал я за компом, так как был занят все время, еще через неделю. И тут меня прям обрадовали - поменяли видюху. Все-таки в каких-то тестах она дала сбой и дефект проявился!
Теперь у меня вместо 9800 GTX+ стоит GTS 250 и все работает. Но промучался я очень долго, и даже в сервисном центре дефект далеко не сразу нашли. И хорошо, что все закончилось хорошо. Вот так!
Спасибо огромное всем, кто отвечал и помогал мне с этой проблемой!
