Зависание ОС ХР на ноутбуке, надо ли переустановить?
Paul Orio
23 Ноя 2009
Подскажите пожалуйста, как поступить?
Установлена ОС ХР СП3, сделал последние обновления как обычную (не по выбору), после этого поработаешь около часа и всё зависает, остаётся последнее действие на экране, не клавиатура, ни мышь не реагируют, один раз слышится бип и всё... только уже запускаться через кнопку включения на ноутбуке.
Может уже переустановить Виндовс.
Классические симптомы перегрева, думаю, вам стоит вскрыть ноутбук и почистить систему охлаждения. Если ноут на гарантии или вы не чувствуете достаточной уверенности в своих действиях - несите в мастерскую, в противном случае - вскрывайте сами.
Как вариант посмотрите температуру проца в БИОСе.
модель ноутбука в студию. по всем признакам - перегрев. после перезагрузки ведет себя так же?? или подвисание происходит гораздо быстрее??
to MAX - далеко не на всех буках реализована возможность посмотреть температуру проца в биосе. это не десктопные платы с реализацией оверклокинга и тп.. так что , можно основыватся на какой нить сторонней проге типа сандры, но она тоже не дает 100% результата
спасибо за подсказки, ноутбук DELL, я подозревал на перегрев, не могу разобрать, чтобы почистить, может подскажите какой-нибудь сайт по разборке ноутов DELL.
Всем огромное спасибо за помощь
а чем этот не подходит?
задавайте любые вопросы тут..
