Зависание панели задач
  • Автор темы Автор темы Roger
Roger
24 Окт 2007
При загрузке компьютера панель задач неактивна (кнопки не нажимаются), приходится вызывать диспетчер задач и со второй попытки переходить в нем на другую вкладку (вкладки тоже сначала неактивны). Если вовремя этого не сделать компьютер виснет и приходится использовать Reset. Также есть программа, в интерфейсе которой у меня не работают кнопки.
Я пробовал устанавливать 3 различных чистых дистрибутива разных версий windows xp, также и на другой винчестер - проблема осталась. Она появляется еще до установки базовых драйверов оборудования, сразу после перезагрузки свежеустановленной системы.
Подскажите как исправить это? В чем искать проблему? Связано ли это с BIOS?
Неужели никто ничем не может помочь?
еще винты присутствуют? если да смени кабеля, винт...если винта нет проверь свой Victoria и полечи ей же....
или обрати внимание присутствуют ли еще разделы на твом винте--может в ирусня лезет оттуда...
как вариант перегрев камушка может дать тормоза или повисание...кистью почисть радиаторы))) пожалуй все..))
Есть предложение такое: скачать все критические данные с вашего жесткого диска на внешний накопитель (взять например у друга, если своего нет, но только не на флэшку!!!!) После чего загрузившись с любого реанимационного диска (LiveCD, Infr@-CD и тп.) полностью отформатировать все разделы вашего жесткого диска и только потом уже начинать ставить систему. Эта процедура поможет выявить как проблемы с вашим жестким диском в целом, так и проблемы с "битыми секторами". Только форматировать надо НЕ в режиме "быстрое форматирование"! Пусть эта операция займет у вас некоторое количество времени, но зато шансов на успех будет больше и вероятность выявления проблемы больше!
Проблема же на всех винтах остается... Делал полное форматирование установщиком windows.Форматирование от LiveCD эффективнее?
Если честно, я не улавливаю связь между описанной проблемой и жесткими дисками
Может быть попробовать заменить (хотя бы на время) оперативную память и посмотреть, как поведет себя ваш компьютер?
