Зависание ПК с окрашиванием экрана в разные цвета.
  • Автор темы Автор темы Ar7
Ar7
11 Дек 2021
Надеюсь не дублирую тему, у меня в первый раз не получилось создать тему почему то.
Здравствуйте. Проблема с ПК - комп встает намертво с зависанием случайного цвета, бывает синий , розовый, серый, любой цвет... Без каких либо предпосылок. Зависает в нагрузке, а реже бывает и в простое.
Карта у меня китайская XFX RX560D бу, скорее всего с майнинга, такой себе выбор, но средств на нормальную карту не было :(
Проблема не единичная, видел темы (и на других форумах) людей с такой же проблемой, но их решения мне не помогли.
В чем мне кажется проблема - питание видеокарты, в простое 731-736 мВ, по 12В линии вроде бы все норм, делал стресс тест с полной загрузкой БП, минут 7 прогонял.. по этому мануалу (aida64+furmark)
не могу отправлять ссылки, pchelpforum "Полная загрузка блока питания с помощью программ Aida64 и FurMark."
напряжение минимальное 11.712В. Остальные напряжения ниже номинала не опускались. Температуры все в пределах нормы, проц до 61 нагрелся, карта до 68. Прогонял карту через furmark на фулхд, нормально все, в среднем температура до 65 максимально поднималась.
Менял драйвера карты, весь комп почистил от пыли, разобрал БП и продул, проверил конденсаторы БП, сбросил биос по умолчанию, почистил контакты оперативки, пробовал с 1 планкой оперативки запускаться.
Также на каком то форуме писали что возможно для майнинга зашили биос с пониженными частотами в простое,но я не знаю какое значение в простое - норма для этой карты(ниже ссылка на techpowerup), пытался через SRBPolaris сравнить биосы, первый(вроде бы родной) я нашел через gpu-z, кнопка lookup и на techpower скачал, второй (вроде бы нынешний, который сейчас стоит) скачал с gpu-z , кнопка load напротив "bios info", не уверен что правильно сравнивал, потому что не знаю как это делается, поэтому так расписал. в SRBPolaris оба загрузил, ничем не отличаются
Хар-ки ПК
Ryzen 7 1700
Две планки по 8 от R7, одна 2400, другая 2666, в биосе стоит 2400
XFX RX 560D китайская, вот инфа с techpowerup
techpowerup XFX RX 560D Single Fan OC 4 GB(не могу отправить ссылку)
Извиняюсь, забыл про БП. Блок питания Corsair VS550, довольно старый.
Вряд ли получится решить проблему, хочу хотя бы понять в чем именно проблема в карте или в БП, а возможно в чем либо еще.
Конечно не получится, если нет возможности подкинуть заведомо исправный БП и видеокарту. Остаётся только задавать вопросы на форуме. ;)
Займи у кого нибудь вк на пару часов для проверки.
Хотя, я уверен, что дело в вк.
