Зависание при копировании с/на внешний накопитель
Саня1986
10 Авг 2010
Здравствуйте.
На компьютере операционная система Windows xp service pack 3. При копировании с внешнего накопителя или на него зависает компьютер. Зависание происходит в разные периоды времени, иногда удаётся скопировать несколько гб, иногда и нескольких мб не удаётся скопировать С устройствами всё в порядке, на других компьютерах работают исправно. Наверняка, какая-то ошибка в системе, но посмотреть, увы, не могу, компьютер виснет при этом синего экрана нет. Приходится выключать питание. После переустановки системы проблема не исчезает, ставил правда туже систему, хотя раньше подобной проблемы не наблюдалось. Думал что-то с узб портом, но пробовал копировать при помощи Live CD – не зависает, работает исправно, значит с портом всё нормально. Очевидно, программный сбой какой-то. Сейчас только и копирую при помощи Live CD, что очень неудобно, посему и пишу тут.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как её устранить? Заранее благодарю.
Драйвера внешки не совсем понимают Windows xp service pack 3. Либо пляши с бубном либо выпили ОС и поставь нормальную.
ОС нормальная, неоднократно ставил её на другие компьютеры, работает исправно. С драйвером, наверное, что-то. Может, в комплекте нет нужного драйвера, что маловероятно, так как на других компьютерах ОС работает исправно. Как вариант, для материнской платы нужен какой-то особый драйвер, но опять же, маловероятно. Так как на Live CD драйверов вообще самый минимум и всё работает. Ставил родные драйвера для материнской платы – ничего не меняется. Возможно, есть что-то лишнее в ОС, что нужно удалить и будет работать исправно, хотя может быть и наоборот нужно что-то поставить.
смотри,попробуй поставить программу super copier,если виснуть начнет даже в ней пиши,будем копать либо в ось,либо в несовместимое с именно этой осью железо
Если внешник питается от USB-порта, БП компа может его не вытягивать, когда нагрузка на него возрастает. К примеру, когда проц нагружается, начинает потреблять больше и ,с подключенным внешним, мощности БП уже нехватает.
Установил. Попробовал пару раз – зависает. Первый раз секунд 15 длилось копирование, второй раз несколько минут. Проблема по-прежнему не исчерпана.
на другом компе свой жесткий не проверяли?
Внешние устройства питались от USB. БП на 400 В. Железо старенькое, должно хватать. Во время копирования процессами не нагружал компьютер. Попробовал вчера отключить питание от дисковода, чтобы питания больше было – не помогло, зависло. Бывало, что работая в Live CD, дополнительно было подключено пара саташных жёстких дисков, копировал на внешние устройства – не зависало. Я это к тому, что потенциал питания должен быть. Ну и странно, что в Live CD зависания нет, а через обычную ОС зависание есть. Поэтому, думаю, что зависание происходит из-за программно сбоя.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:59 ----------
На другом компьютере не проверял. А стоит ли? Ведь через Live CD хоть 100 гб копируй и никогда не зависает. Кроме зависание при копировании с/на внешнее устройство проблем нет. Регулярно стараюсь поддерживать «здоровье» жёсткого диска.
А что касается внешнего жёсткого диска, то на других компьютерах исправно работает. Зависают любые внешние накопители. Подключал: внешний жёсткий диск, флешки, карты памяти, плеер, электронную книгу – виснет. Вот и стараюсь копировать небольшими кускам или через Live CD.
Так неработающий дисковод и не потребляет ничего. В безопасном режиме пробуйте копировать.
Немножко должен потреблять, иначе, как дисковод будет определяться. В безопасном режиме пробовал, увы, не помогает.
