Зависание при выполнении программы самотестирования
  • Автор темы Автор темы Jimi
Jimi
19 Ноя 2006
Зависает комп при выполнении программы самотестирования, комп думает примерно минуту в режиме [Tab] [Del], потом с трудом включается, после запуска Windows комп работает нормально, и еще постоянно горит красный индикатор жесткого диска на системном блоке, в чём может быть проблема???
Комп чего нить пищит?Почистейти комп от пыли,протрити все контакты ластиком,обнулите биос.
Комп в принципе новый, и не запыленный, биос обновлял не помогает
после самотестирования издает один привычный писк
О,таже проблема.Сделал челу комп для работы,а он раз нормально включаеться,раз минуту полторы думает после того как определил хард и дисководы.Будет замечательно если найдем решение этой траблы.
Ещё раз проверьте хорошо ли прикреплены все провода.Попробуйте заменить БП на другой.
пробовал все, кроме БП
Не,не БП это точно.Я менял,причем разные,от 400 до 550 ватт.Правда последние два дня такая проблемма возникла лишь один раз.Поглядим че дальше будет..
