Зависание звука в интернете
Kirikman
27 Мар 2016
Во время работы в интернете, просмотра видео на ютубе, игры в браузерные игры троит звук, что делать. Еще объясните что такое COM surrogate
Чтобы много не писа́ть: ССЫЛКА УДАЛЕНА
Сталкивался с подобной проблемой. Тоже троил и трещал звук в системе только при работе браузера. Причем не имело значения, смотрю ли я видео или просто листаю страницы.
Пробовал в трех разных браузерах - все одно и то же. Переустанавливал драйвера, кодеки - ничего не помогало.
Потом нашел способ, который в моем случае помог. Попробуйте, может и Вам поможет.
Решение проблемы - в отключении динамических процессорных тактов.
В командной строке ввел bcdedit /set disabledynamictick no, далее Enter, перезагрузка.
Если интересно, далее цитата с сайта microsoft:
"Предположительно, новейшая операционная система обладает несовместимостью с аппаратной частью некоторых компьютеров, в частности, с обработкой данных системных часов и динамических процессорных тактов. Команда выше отключает пресловутые такты.
Что такое динамические процессорные такты.
Грубо говоря, процессор компьютера - как некое подобие всем привычных часов - "тикает", то есть отсчитывает такты с определенной частотой. Эти такты обрабатываются операционной системой и используются для выполнения самых разных задач. Когда компьютер находится в режиме ожидания, однако, постоянное внимание операционной системы к "тиканью" приводит к дополнительным затратам [электро]энергии и времени.
Динамические процессорные такты меняют положение вещей
Эта новая технология представляет из себя группировку, или, если хотите, слияние процессорных тактов в режиме ожидания, и их последующую обработку, только тогда, когда это действительно нужно. Другими словами, процессору теперь придется несколько раз "пнуть" операционную систему, прежде чем она на это отреагирует. Это положительным образом сказывается на расходе электроэнергии (и времени работы ОС от батарей, что очень актуально для планшетов).
Но зачем отключать динамические процессорные такты?
Конечно, в перспективе полезности этой функции отключение выглядит глупым шагом. Но увы, функция динамических тактов в Windows 8 пока не работает. Ошибка в ней и приводит к зависанию операционной системы. Поэтому, пока она не будет исправлена обновлением и/или следующей сборкой, есть смысл отключить её. Обработка тактов процессора станет аналогичной Windows 7, и проблема исчезнет."
Источник
