Зависает компьютер при выключении Windows ХР
Sorokin Vladimir
9 Июн 2014
Доброго времени суток! Зависает компьютер при выключении Windows ХР. Нажимаю Пуск=Выключить=(окошко по центру)=Выключить. Далее идут «титры»: Завершение сеанса=Сохранение параметров=Завершение работы Windows. И вот на последней надписи все останавливается……. Иногда, минут через несколько, все же выключается, но чаще приходиться выключать принудительно.
Проверил на вирусы (тремя сканерами) – чисто ( Стоит Др.Веб ), реестр почистил Ccleaner-ом. Провел дефрагментацию и проверку дисков на ошибки. Не помогло! Что еще можно проверить? Спасибо!
индикатор ЖД при этом горит?
ошибки были?
вообще лучше проверить программой Виктория из под DOS http://shparg.narod.ru/index/0-22
результаты теста и SMART показать в теме
не обращал внимания - компьютер в не поле зрения
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:46 ----------
не знаю - ставлю галочку "исправлять автоматически"
Попробуй дать команду пуск-выполнить tsshutdn.exe эта утилита выключает компьютер принудительно. После набора этой утилиты появится окно DOS и Ваш компьютер должен выключится через 60 секунд.
