Зависает компьютер в течении 1 часа после включения,
  • Автор темы Автор темы КВЯ
КВЯ
21 Май 2010
В период до одного часа работы зависает компьютер : останавливается картинка на мониторе, не реагирует на мышь и клавиатуру, после перезагрузки через "Reset" работает, но время до зависания сокращается.До зависаниея всё работает нормально (во всяком случае во всех программах, которые я использовал). Подскажите в чём может быть причина,.Что делать?
КВЯ, какая температура процессора
посмотреть можно в EVEREST на вкладке датчик
Даниил, спасибо, проблема действительно в перегреве, был ещё один признак, "рычал" вентилятор, а потом перестал и комп стал зависать.
КВЯ, Почистите системный блок от пыли и грязи, по возможности смажьте все вентиляторы...
Atlemt, Всё чисто, вентиляторы смазаны, один вновь стал "рычать", очевидно опять стал вращаться. Жду очередного зависания. После этого наверное придётся поменять вентилятор. Спасибо
КВЯ, Если перегрев повторится, замените термопасту, она может пересохнуть.
Интересная штука. Убрал программу "Моя планета земля" и в процессе постоянной работы на компьютере в течение нескольких часов, он не зависал. Выключил, потом через час включил, но не прикасался к нему в течение около часа, завис в режиме ожидания на демонстрациях фотографий из "Мои рисунки"
