Зависает компьютер
  • Автор темы Автор темы wizor
wizor
26 Авг 2012
Зависает компьютер
Всем привет! У меня вот такая проблема. Где то раз или два в неделю зависает комп. На кнопки мыши и клавиатуры никак не реагирует, курсор остается на месте при перемещении мыши. Спасает только перезагрузка. И еще, включаешь комп, гаджетов рабочего стола нет, при следующем включении они появляются. И так через раз. Переустанавливал ОС, менял мышь и клавиатуру, проблема остается. Проверял на вирусы, все нормально. В чем дело, не могу понять, то ли софт, то ли с железом проблемы. Может кто сталкивался с этой проблемой?
какое железо?
по точнее о бп, мощность, фирма и сколько ему лет.
пыль выдувалась с корпуса и паста менялась на кулерах цп и вк?
Материнка sabertooth 55i, Видео zotac GTX-460, БП 600Вт, диски OCZ-vertex 4 с ОС и диск WD1002FAEX. Комп куплен в конце 2010, пыль чищу регулярно, пасту не менял, процессор работает в облегченном режиме, игры не запускаю, самое большее это конвертация видео и воспроизведение видео 1920X1080.
БП 600 Вт cooler master
думаю проблема с охлаждением цп/вк или с жд, возможно всё сразу.
Попробую сменить пасту, а с жд посложнее будет. Тестировал разными прогами, пишут все отлично.
В принципе температура ядра 41 градус, не так уж и сильно греется ЦП.
