Зависает ноутбук Lenovo B570E
  • Автор темы Автор темы spilit
spilit
9 Янв 2014
Только зарегистрировался на форуме, простите если пишу не туда.Админы, если нужно перенесите тему в другой раздел.
у меня ноутбук Lenovo B570E, я на него недавно установил windows 8. В начале все было хорошо, а сейчас бывает зависает. И понять не могу от чего!! Работаю, работаю, тут вдруг раз встала мышка и завсило все. На ctrl+alt+del не реагирует.
Никаких ошибок не выдает. Что можно проверить, на что грешить? Все драйвера родные, свежие самые скачивал. Помогите плиз!!!!:tehnari_ru_837:
возможно, проблема с железом. Из-за софта обычно ноут так себя не ведет. как вариант - возможно перегрев
также не исключаем вариант проверки пк на наличие заразы
зараза обычно не вешает в ноль ноутбук, хотя исключать данную проблему тоже не стоит. Есть достаточно известные проблемы с данной моделью ноутбука. В любом случае, на данный момент не достаточно информации для обективной оценки
Проверил сегодня на вирусы-все чисто! проверял штатным защитником, потом из-под Dr.Web liveCD. Все чисто! За температурой тоже решил последить, все в норме.Да и вентилятор охлаждения на полную катушку не работает даже, тихо себя ведет. Сегодня вот опять завис. Думаю, может его драйвер какой вешает? как проверить?
Попробуйте понаблюдать за его работой в безопасном режиме.
