Зависает ноутбук Samsung R40
  • Автор темы Автор темы cyborgs
cyborgs
4 Июн 2008
У меня появилась проблемка с ноутом, он начал часто зависать намертво гдето на 5 сек со звуком бррррррррр в колонках, а потом опять сам начинает работать. Модель Samsung R40. Такое раньше случалось , но редко, обычно когда было куча приложений открыто, а вот сегодня начал часто зависать. перезагрузила, думаю пройдет, нефига, дальше виснет. Может кто подскажет в чем проблема может быть? Нужно ли нести в сервесный центр? Спасибо.
Машина виснет на несколько секунд и звук делает Бррррр, а потом снова система возвращается в рабочее положение - обычно в случае 100%-ной загрузки процессора.
Проверьте в диспетчере задач Windows степень загрузки процессора. Если во время подзависания загрузка процессора доходит до 100% - необходимо найти, опять же в диспетчере задач, процесс, который так сильно грузит вашу машину и завершить его. Вероятнее всего это программа, которая прописана в автозагрузке. В таком случае её необходимо из автозагрузки удалить. Это может быть программа-вирус. Но скорее всего просто какая-то из давно установленных программ утратила работоспособность и требует переустановки. Будем вместе с вами надеяться на то что этой программой не окажется какое-нибудь приложение Windows =)
дак если загрузить 2 dos приложения, потом еще винамп, и кино попутно картинку смотреть и пытаться работать в ворде, с этим даже мой комп рабочий с частотой 3.2 и памятью 2 гига не справляется :-) советую закрывать все ненужные приложения а не сворачивать их
у меня примерно таж проблема была вчера, только мой комп зависал полностью, сколько я не ждал, он всеравно не "разглючивался". Приходилось выключать силой.(
На следующий день вообще винда полетела. начала глючить ужасно, пришлось переустанавливать, ПОСЛЕ этого бррррррр не повторялось. Повторяется сейчас редко именно тогда когда загружен процессор очень. А то наверно вирус был...
оцените системник, для продажи!)
Socket 478 1024k FSB 800 Pentium 4 3.0 Ghz
GigaByte GA-8IPE1000 Socket478 i865PE DDR400+FSB800,Sound 6ch USB2.0 SATA.ATX
128Mb FX 5200 TV DVI[Gainward PowerPack! Pro/660] Retail
NEC DVD-RW-CD/RW ND-3520A [double layer] IDE OEM
UTT KAPPA 3216BL Middle Tower,ATX,350W USB AUDIO 5.25""x4. 3.5""x8
3.5" 1.44Mb NEC
вот такая конфигурация!в какую стоимость!
_КенЯ_,у нас это Тверская обл ,больше 5000 не дадут ,
и то это тоже наверное много
_КенЯ_, я харда не увидел или вы без него продаёте ?
Согласен с Endrew Ибо конфиг этот сейчас практически неактуален
ну если тока отдельно какой-нить б/у-шный воткнуть
Endrew,
А ты тоже из Тверской? :)
оперативка где?
с хардом 40 гб плюс оперативкой на 1 гб все вместе можно за 4 тыс продать
я из Калязина ,а ты ?
А я из Торжка ;)
Могу предложить оперативы на 512 (ддр1) и ЖД на 40 гигов :) Рябчиков за... 500. Или 1 гиг оперативы (ддр2 но она туда не пойдёт) + ЖД на 40 гигов рублей за 800... :rolleyes:
Ага, в Калязине я бывал. Тебя так же с наступающим!
