Зависает Windows 7
  • Автор темы Автор темы DEEWEE
DEEWEE
4 Мар 2018
Зависает Windows 7
Мать: Asus m2v-mx ( Bios был и 0703 и 1202 )
Проц: AMD 64 X2 5200+ ( не гнался )
Видео: Nvidia GeForce 8500 GT
RAM: 4 gb ( 2gb x 2 )
Комп около года был под windows xp, ни одного зависания/перезагрузки не было. Решил поставить windows 7, сначала были проблемы с установкой типа зависания на распаковке файлов и завершении установки, windows 10 вообще при загрузке выбрасывает OxcOOOOOe9, после некоторых несерьезных манипуляций ( стэнд, переподключение всего, что можно ) семерка поставилась, но во время загрузки обновлений под нее зависает намертво, индикатор ЖД не моргает, курсор двигается, но ни на что не реагирует. Перезагрузка помогает, но после попытки еще раз обновить так же зависает. Зависает в любых ситуациях ( установка приложений, настройка интерфейса ). Несколько раз пытался еще раз переустановить, пробовал другие сборки. Опять же, скорее всего проблема в каком-то железе или настройке биоса. Но чем требовательнее в этом плане семерка по сравнению с хр?
Для начала замените шлейф на HDD, и проверьте сам диск.
Для начала почитайте чем отличается 7 от xp! Если с хр все было хорошо а с 7 проблемы то шлейфы тут не при чем!
Как с драйверами?
Как с драйверами?
если у него при установке чего-либо приказывает долго жить, значит проблема в жд при обращении к секторам... как правило такая хрень происходит, когда хард сыпется...:bdsm:
Не факт! Пускай он xp обратно попробует поставить для начала.
а толку с того, нужно с доса MHDD или викторией пройтись, так хоть смарт увидит и даже если что то потом не заремапит, потом вырезать битый кусок и пустить в свободное плавание ( отрезаный кусок не размечать) и пусть на живом куске винду ставит. Иначе он раздолбает все разъёмы перетыкиванием шлейфов да мозг себе вынесет с этими сборками.
Нужно чистый образ с оф сайта скачать, а там уже сам решит как поступать.
Для начала нужно вооружиться лайф CD с указаными выше прогами и акронисом.
Очень похоже на гибель железа - винт под подозрением номер 1
Как-то тогда интересно, стояла xp все работало, начал ставить 7.... Все печально, у меня ноут фуджитсу старичек, так он принимает 7... И тухнет во всех смыслах, то вовсе не вкл. и тд. Поставил заново xp и все гуд, но может и HDD приказал долго жить...
Что тогда во все обсуждать, кинул рабочий HHD и проверил, а то гадать на кофейной гуще если по большому счёту.
Похожие темы
