Зависают системы Windows 8 и 8.1
dizel.51
19 Май 2010
Вот такая ситуация. У меня два дескопта и ноутбук, везде стоит Windows 7 max/ Ставлю 8-ку или 8.1 на дескопты они зависают иногда в процессе установки, иногда после установки. Ставлю на ноутбук все работает нормально, хотя ноутбук среднинький по данным железа.
Первый комп: мать GA-Z77-D3H (Socket 1156). процессор i5 3450, память две планки DDR3 по 4ГБ.
Второй: мать ASUS M3N78 Pro (Socket AM2), процессор AMD Phtnom X3 8450. память 2 планки по 2ГБ DDR2
Ноутбук: DELL Inspiron 3721 CCore i3-3227/4Gb.
По мощности блоков питания хватает, смотрел в программе Piriform Speccy.
Хотелось бы знать почему? Кто ответит буду очень благодарен.
Давайте начнем с того, с какого дистрибутива ведется установка ОС?
Далее, на десктопах нужно посмотреть какой BIOS установлен и обновить его до последнего.
Как размечен винт? Если это сделано заранее, то попробуйте всё удалить и разметить заново средствами инсталлятора ОС.
Установка ОС с одного и того же дистрибутива. BIOS обновлен до последнего F22 мать Gigabyte GA-Z77-D3H v1.0. Диск размечен давно на C:/, D:/, G:/. Диск С системный 234 Gb. Удалил все разделы и разбил по новой. Не помогло.
Проверьте жесткий диск компа на битые сектора, оперативную память и блок питания - все эти "вещи" могут вызывать подобную неисправность, но на 95% уверен что проблема в поверхности жесткого диска.
P.S. На скорую руку можно хотя-бы в БИОС посмотреть напряжения которые выдает БП (если другого для проверки нет)
Память проверь попеременным изъятием одной из планок.
P.P.S сразу не обратил внимания что десктопа два, тогда может все таки проверить с другого дистрибутива поставить?
Проверял HDD программой Hard Disk Sentinel Pro: производительность "Отлично", здоровье "Хорошо". напряжение проверял программой HWMonitor: все в норме. Ладно попробую поставить с другого дистрибутива, напишу.
